Eller finns det något ännu bättre?
Båda produkterna är väl egentligen en "universallösning", dvs det funkar skapligt till det mesta men är inte riktigt bra på något..
Det finns produkter som smörjer bättre
Andra produkter är bättre rostlösare etc
Svårt att svara på vad som är bättre när man inte vet vad det ska vara bättre på
Skall användas till mina elektriskt infällbara backspeglar så dom går ljudlöst hade jag tänkt
omega 636.. piskar wd40 556 alla dagar i veckan 24h om dygnet
Subaru Legacy
Använd inte nån av 5-56 eller WD40 om du ska smörja nåt för funktion längre än ett dygn.
Dom slutar aldrig att "krypa" och blir därmed så tunna att smörjskyddet uteblir.
Däremot kan du ha 5-56 som avfettning! Spraya på,låt verka och spraya av med annan avfettning eller typ bräkleen.
Kuriosa: Wd40 är uppfunnen av samma kille som gjort 5-56,det var 2 stycken som startade CRC och när dom skildes åt så blev dom konkurrenter.
/M
Akta skinnet!
Kul info..Ursprungligen postat av lillen 761
9³ Aero - 01 SÅLD!
740 GLE - 89 Dissad!
9³ SC 2.0T - 06 Nyköpt! - Tillbaka i saabträsket! Wohoo!
Isn't this where... we came in?
Är det bättre med fett i backspeglarna?
Precis min erfarenhet!Ursprungligen postat av lillen 761
Ska jag lösa rost så tycker iaf jag att Biltemas rostlösare utklassar 5-56 alla gånger.
M.V.H.
Ja,mycket bättre än 5-56 iaf.Ursprungligen postat av -Rickard-
SKa du ha i sprayform så använd CRC Multilube,den sitter kvar länge och bra. Dock så kan det ta en stund innan den kryper in klokt.
Vid lösgörande av rostiga bultar tex så ska man använda ett smörjmedel med MoS2 innehåll,den förhindrar metallisk svetsning när kraftig friktion uppstår,som natt och dag vid jämförelse av typ 5-56 eller wd40.
/M
Akta skinnet!
körde siliconspray i mina dörrar så dom skulle sluta knarra och det var förra vintern i mars tror jag!Ursprungligen postat av -Rickard-
det är jäkligt bra fast lite dyrtUrsprungligen postat av davva
9-3x TTID 20x9,5
Tycker bilen går mycket bättre sen jag sprayade överallt i motorrummet med:
Beror ju på var exakt du hade tänkt smörja..?Ursprungligen postat av -Rickard-
[quote=evo_460]Beror ju på var exakt du hade tänkt smörja..?[/quote:v5ctilkd]Ursprungligen postat av "-Rickard-":v5ctilkd
Alla rörliga delar i spegeln
Det blev Litiumfett spray, verkar ju bra.
"Ger långtidssmörjning åt alla rörliga detaljer. Speciellt framtagen för motor- och marinindustrin. Står emot saltvatten, vatten och fukt"
Scantech's Teflon fett e jag lite lätt såld på iaf
Funkar kalas bra å lösa rost å framförallt krypa
Hé jé int lätt då hé jer svårt!
2x9-5 2,3 my00
-85 t16 sportsedan
Volvo lastvagnar i gävle har nån egen burk med rostlösare med volvologga på, den är helt grym. 3 doser på skruven till understa ac-röret på en og93 sen kunde man dra av den som den vore ny. Helt sjukt om man är van vid 5-56
VW golf 1,9tdi 110hk original AHF -99
Chevrolet K3500 4x4 -94
SM-släpet 2565 -13
