Hej !
Jag har en 9000cc Aero -91 och börjar bli gansla så less på TCS som INTE går att stänga av. Tänkte nu när jag byter till Trionic 5.2 så ska TCSen bort.
Ett alternativ är ju att byta ABS/TCS boxarna och koppla in knappen i kupen så man kan stänga av TCSn, men stängs inte ABSen också då?
Ett annat alternativ som jag funderar på är om man bara helt enkelt inte kan plocka bort allt som har med TCSen att göra förutom boxarna då som ABSen kräver. Kan det funka?
Sen är ju farthållaren inte vakumstyrt utan elektroniskt eftersom att jag har TCS.. Påverkas den?
Sen EGR systemet... Inte behöver man väl ha det fungerandes? tänkte för isåfall plockar jag bort det i samma veva.
bifogar ett par bilder från EPC:
tack på förhand.
mvh Isak
