Dörrsida:
Ska dra det jag kommer ihåg, med reservation för nåt misstag!
I själv innerhandtaget sitter 2 gummipluggar. Ut med dem o bakom sitter två torx (1 i vardera)
Vid öppningshandtaget så kan du med en liten mejsel bända bort den lilla plastprickan under handtaget. Då blottas en skruv.
När denna e borta kan du ta bort hela den svarta plastkåpan som sitter runt öppningshandtaget o därunder sitter ytterligare 1 skruv (möjligen 2)
Vid "kartfickan" sitter det en skruv på var sida med en liten plastplugg på. Bort med plastprylen o skruva.
Vid dörrbelysningen:; Bort med belysningen o innanför sitter det ett tunnt plåtbleck som ska va skruvat in i dörrplåten.
Själv har jag aldrig skruvat med 9000 utan elhissar. Räkna mer att det finns en skruv till veven som oxå döljs av någon kåpa.
När alla dessa e borta då pillar du in fingertopparna underst på dörrsidan o "rycker" försiktigt ut dörrsidan i underkant för att få plastpluggarna att släppa. Känn sedan efter så att alla lossnat. När du är övertygad om att dessa är borta så lyfts dörrsidan uppåt för att släppa uppe vid rutan där den "bara" är dittryckt!
OBS! Ta det försiktigt på vägen. Min beskirivning är inte 100% säker
