Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: ryckande 9-5
    ryckande 9-5
    jag har en 9-5 99a 2,3t som rycker när den blir varm har bytit tändstift och tändkasseten bytt vacumslangar och det finns inga fel koder är det någon som har förslag
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Va kör du med för stift?
    Har du problem med att den är svår startad när den är varm?
    Opel Astra J OPC 2012
    ngk stift inga problem att starta när den är varm
    aug 2005
    Rycker den under gas på drag lr under konstant fart?
    den rycker vid jämn gas inte när turbon börjar ladda kollar man på laddtrycks mätaren så slår den i botten på undertryck
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    Uppsala
    Den mer dör än rycker igentligen... som att soppan klipps. Ibland typ 2-3 sekunder innan den hoppar igång igen. Bara på precis jämn gas.
    Uppsala
    upp
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Vevaxelgivare , spjällhus , LMM , soppafilter eller soppapump?
    Bara börja felsöka
    Nej men ni kanske kan provabyta LMM med någon annan bil?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Bara börja felsöka
    Har provat allt detta utom spjällhus, i dag gick bilen mycket värre och hade tex ingen tomgång. Då vart det äntligen en felkod. Nu blir det nytt spjällhus i morgon.
    aug 2005
    Då var det antagligen spjället som krångla som nu tillslut gick i limp-home.
    Re: ryckande 9-5
    det var spjällhuset
    mar 2005
    Bohus
    Re: ryckande 9-5
    Ett bra tips är att kolla så det inte sitter skräp från luffiltret i luftmassemätaren hade samma symptom som på din bil rengjorde nu går den som en klocka
    Saab 9000 2.3T A50
    Räsern
  1. Ryckande og900 T16
    Av Timez i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2008-02-27, 16:12
  2. ryckande gång.
    Av dresen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 21:22
