Hur har ni löst problemet med att bilen tror att lampan har gått? Provade lite snabbt att bygla lite men utan resultat
De flesta kommer väll säga att du skall ta bort det....
Mvh Jonas
Det är möjligt, men det skiter jag iUrsprungligen postat av MrLila
Denna kanske hjälper
http://www.hova.com/ShowProduct.aspx...=2952&cat=1799
Det verkar som om det är lite beroende på fabrikat på kiten om ljusvarningen börjar felvarna.
Monterade på min bil, se sign, ett kit från VVME och fick inga problem. Bytte glödlamporna och pluggade i ballasterna och det funkar perfekt.
Har läst om andra med likadana bilar som jag där en del råkat ut för bl.a indikering för trasigt halvljus men även andra konstiga fenomen.
Men på de bilar som felvarnar är det nog en god ide att testa motstånd ex.vis från Hova.
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
tjena
jag har monterat xenon i min och jag löste de igenom att plocka bort de orange relä i reläboxen i motorrummet och sen bygla förbi de bara fungerade perfekt! ingen varning längre ska se om jag kan hitta den lappen jag hade vilka nr nu skulle bygla imellan med en kabel bara..
vore sjysst!Ursprungligen postat av Greenmountain
hittade min lapp nu
jag tog väck relät och kopplade ihop 56aR, 56aL med 56a.. sen göra man likadant på 56bR, 56bL med 56b satte kablar där i mellan bara.. då fick man bort varningen men sen om de är rätt eller inte kan jag inte svara på men de fungera iaf
