TjosanUrsprungligen postat av Mackan
Nu kan jag säga att jag har en hel del högre IGN än i bilderna men o andra sidan så har jag valt det själv
Du kanske inte kör med T7 kolvar?Ursprungligen postat av Johan H
///Mackanized
Tillbaka
NopeUrsprungligen postat av Mackan
[quote=Johan H]Spikningar låter som att man slänger grus på huvenUrsprungligen postat av Keezo
20grader kan vara vasst - beror på varv o laddtryck [/quote:10oyrzpl]
Skönt att höra
Vad brukar tändningen ligga på org Aero samt steg 3 bilar ?
Har tyvärr inte kommit över något BioPower program, annars så skulle det vara intressant att gå igenom.Ursprungligen postat av J.K Nilsson
2,3 liters BioPower programmet skulle nästan vara mest intressant så att man samtidigt kan jämföra med B235R som är optimerad för 98 oktan.
Det var inte så stora skillnader i tändläge.Ursprungligen postat av Mackan
Vet du om BioPower programmet bara två tändmatriser för bensin respektive E85 eller om det använder fler för olika etanolblandningar?
Då kan man ju fundera över vad det är på gång. Lär bli skapliga topptryck av det, och risken för skadliga knackningar borde ju vara rätt hög.Ursprungligen postat av Mackan
Dessutom är ju också tändläget med original programvara optimalt inställt för många lastpunkter med lägre last.
[quote=Johan H]TjosanUrsprungligen postat av Mackan
Nu kan jag säga att jag har en hel del högre IGN än i bilderna men o andra sidan så har jag valt det själv [/quote:466duyw5]
Det är farligt med mer effekt än orginal Johan , det kan gå sönder.
Jag tycker du ska åka med 250hk på strippen
Tror 5 cyl Volvo´s ligger runt 20-22grader med E85 och straxt över 2bar i laddtryck.(En bit över 600hk om jag minns rätt)
5 cyl Audisar runt 30 grader med 3 bar laddtryck.(xxx hk)
1.8 liters Nissan 4 cyl med lite VP i tanken runt 40 graders tändning med lite ladd på det.(900hk)
Jag ligger runt 17-18 grader med 1.75bar (lite lägre uppåt 2bar) , har bara kört några hundra fullgasrepor 0-250kmh med det så hållbarheten kanske blir lidande om man mosar på nåt tusental.
Kommer nån besserwisser och säger till mig att - nej du kan inte köra mer än 8 graders förtändning vid 0.8bars laddtryck så skulle jag förmodligen strunta i det.
Skiljer som sagt motorer i mellan(hur de är byggda osv) var MBT inträffar , även på tillsynes identiska/lika motorer.
Mvh Marko
Har inte tänkt på att kolla detta förrän nu - men det blev helt klart en överraskningUrsprungligen postat av Mackan
Jag har betalat några tusenlappar för att få dessa mappar justerade:
* Laddtryck
* Tändning
* Boost limit
Inga övriga mappar är rörda.
Det är inte heller gjort några justeringar för uppgraderingen från B234L till B234R
[quote=Urban 1041]Har inte tänkt på att kolla detta förrän nu - men det blev helt klart en överraskningUrsprungligen postat av Mackan
* Laddtryck
* Tändning
* Boost limit
Det är inte heller gjort några justeringar för uppgraderingen från B234L till B234R[/quote:2pacshdl]
Tja, jag fick lite mer i mitt program, tom mappen för fuel consumption är "tuned". Inte rart körcomputern visar 10-12% för mycket
* Laddtryck
* Tändning
* Boost limit
Det är inte heller gjort några justeringar för uppgraderingen från B234L till B234R[/quote:vm9ean21]
Blåsningen?
[quote=DrBoost]Blåsningen?[/quote:2to2q10b]Ursprungligen postat av Urban 1041
T5Site rules.
J.K Nilsson
Har funderat på det där lite då och då, men aldrig kommit till skott och frågat men:Ursprungligen postat av SaabJohan
E85 har markant längre tid i den till huvuddel laminära "antändningsfasen" än vanlig handelsbensin (då syftar jag på området då de första 10 mass% förbränns), men därefter brinner som sagt E85 snabbare. Tar verkligen den senare fasen ut tidsförlusten som uppkommer under den första fasen? Tidigare har jag försvarat förtändning med just den långa antändningsfasen.
Co-Founder SNOWIS Racing - Teori och praktik i fullständigt förvirrad symbios.
Om minnet inte sviker mig låg min gamla på runt 1250 i luftmassa. Laddtryck 1.65 i mellanregistret och drygt 1.5 på topp.Ursprungligen postat av Johan H
Kan tänka mig att mapparna i BS är från Jonas 9-5 "BioAero" med GT28RS.
KK
[quote=DrBoost]Blåsningen?[/quote:3j4dbldl]Ursprungligen postat av Urban 1041
Känns väl kanske inte helt ok, men samtidigt är jag mkt nöjd med hur bilen går och driftsäkerheten är det inget fel på så egentligen har jag ingen anledning att klaga.
Hej !
Well, nu är det ju inte så enkelt att bara för att man ändrar mycket så blir det bättre.
MEN, det jag hängde upp mig lite på var att det inte skiljer mellan "L" o "R".
Tror nog minnet sviker i detta fallUrsprungligen postat av KK
Dom laddtrycken borde ge högre massa, beror iofs på vilket varvtal vi snackar om. 6500+?
Johan
Nä, det hade man ju faktiskt förväntat sig att mapparen bemödat sig med att utgå från rätt hårdvaraUrsprungligen postat av DrBoost
Som vanligt får man göra allt själv istället för att tro den man anlitat gör jobbet.
Tror inte någon har svarat på din fråga änUrsprungligen postat av b10tax
För att en motor skall ge mycket effekt gäller 2 saker.....
1 Att få till en kraftig explosion/förbränning vilket man når genom mycket bränsle och mycket luft.
2. Att explosion/förbränningen kommer i rätt läge.
Vad är rätt läge? jo någonstans precis när kolven har vänt och är på väg ned.
För att få explosionen i rätt läge gäller det att ligga lite före, det tar en viss tid för gnistan från tändstiftet att "fjutta på" och det en viss tid för förbränningen att sprida sig och ge maximal kraft.
Man pratar "förtändning" eller vevaxelgrader före övre dödpunkt och denna tidpunkt är som du säkert listat ut av de andra posterna i tråden -variabel-.
Vilken förtändning man skall ha beror ett antal X men vartalet är en stor parameter.
När motorn går på låga vartal (kolvarna går upp-ned långsamt) behövs det mindre förtändning och tvärt om på högre vartal.
När man blandar in förbränningstryck, spikningar, luftmassa, laddtryck och värme blir det aningens rörigare.....
mvh Jonas
Kul tråd som jag lyfter lite.
Jag har aldrig mappat själv, men snart dax för mitt projekt.
Min turbo har ett max laddtryck på 3bar.
Motorn är en b204 med smidda stakar.
Jag frågade mapparen när jag köpte wastegate vad jag bör ja, han svarade vi ska ladda högst 1.5bar för ca 450-500hk GTX29R E85.
Då frågar jag er eftersom jag å mapparen inte är min mappare längre.
Varför kör man inte med mer laddtryck och mindre tändning för ex tänkta 500hk?
Vilket är man rädd för säger ifrån först?
Avgastemp,kyltemp,förbränningstryck etc?
Så vad är fördelen med lågt ladd 500hk vs högt ladd 500hk med samma setup?
Tittar man på ”rallybilar” 3bar och 600hk..
varför inte ex 1.7bar 600hk?
Om nu mycket laddtryck gör att motorns livslängd minskar , vad är fördelen?
Många frågor av samma typ med olika formuleringar.
Senast redigerat av Purex den 2018-03-16 klockan 00:26.
Medlem #6850
