Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 2-Din i ng900
    jul 2008
    Hofors
    2-Din i ng900
    Tja.
    Har kollat runt på Sökdelen men hittar inget bra (kanske jag som är dålig på att söka men)
    Går det att få in en 2-din i en ng900 utan moddning?
    Om inte vad e det ni har gjort för att få in 2-din i en ng900?
    Har kollat på om det går att få in og9-3 Sid i min 900 men får man med alla funktioner då? Eller funkar det? Troligtvis inte men man kan ju hoppas.
    Tack på förhand
    Mvh. Marcus
    Saab Ng900 2.0T -97,Talladega
    okt 2004
    Värnamo
    siden går inte byta rakt av, tror det finns någon som lyckats koppla om en, har iaf sett någon tråd om något sådant.
    Och nej det går inte få i en 2 DIN utan att modifiera lite.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    Installerade en Pioneer dubbeldin huvudenhet.
    Den passade inte rakt av utan jag var tvungen att klippa bort en bit som sitter under siden, dvs mellan huvudenhet och sid. Dock var detta på en 9-3, men borde vara likadan panel på NG900?
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Citat Ursprungligen postat av Sarkostik
    Det är inte likadant i 900. Den har en större SID. Därmed kan man inte heller montera orginal mugghållare i en 900, såvida man inte byter SID till en från 9-3..
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av ReinO
    ...vilket som sagt verkar vara ett himla bök eftersom 9-3 sidden och 900 sidden inte verkar snacka riktigt samma språk. Det går kanske, men helt enkelt är det med säkerhet inte.
    Däremot är det ju någon som lyckats modda panelen neråt som jag fattade vilket gör att man kan få plats med dubbeldin.
    Hur mycket jobb som ligger bakom en sådan manöver är dock lite oklart eftersom jag själv funderat på dubbeldin men la ner idéerna eftersom det verkade vara för mycket jobb för att få till det bra.
    maj 2007
    jag satte precis in en 2din i min og9-3, man fick skära bort plastbiten mellan sid o orig.stereon och så testa sig fram lite, men det gick!
    /Sebastian Lindgren
    9000 2,3T -93
    http://www.garaget.org/?car=50746
    Nyköpingstrakten
    Originalradion i og9-3 är 1,8 din eller 1,9 din. Hålet är i alla fall 2 din om man tar bort plastbiten/mugghållaren.
    Men, i ng900 är originalradion bara 1,5 din hög. Panelen är den samma men SID:en är olika stora på ng900 och og9-3. Och den här tråden handlar om ng900.
    Re: 2-Din i ng900
    Tar upp denna gamla tråd då även jag ska montera 2-Din i en ng900.
    Är det någon som gjort det än?
    Det finns ju rätt mycket plast att ta av under orginalhålet också men jag vet inte vad som gömmer sig bakom den plasten.
    Kör: Saab 9-3 Aero -04 och 900 2,0T Talladega -97
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Re: 2-Din i ng900
    Ja det är bara till att karva på det.
    Jag har dock problem med att de 2 apparaturer jag testat har tagit i i bakkant.
    Så får inte in stereon så långt som jag vill.
    Edit: hittade en bild, ser väl inte allt för taskigt ut, men det va väl iaf några mm det handlade om..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Re: 2-Din i ng900
    Ja jag var ut och måttade lite i kväll och på höjden är den inga problem iaf.
    Re: 2-Din i ng900
    Gick kanonbra det där. Kapade ända ner till kanten och plats fick den både på djupet och höjden
  1. [LÖST] Funkar NG900 2,0t -97 motor till min NG900 2,0t -95
    Av SaabXXXTurbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-29, 01:43
