Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Sportkat placering besiktningsvänligt?
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Kom inte på nån bättre topic.
    Men iaf så köpte jag mej ett jt 3 tum utan kat förut.
    Och har monterat sportkaten mitt under bilen där normalt en ljuddämpare sitter.
    Och har den stora ljuddämparen kvar längst bak.
    Kommer det gå igenom besiktning med katen placerad där eller måste jag flytta fram den?
    Trestad
    Re: Sportkat placering besiktningsvänligt?
    Citat Ursprungligen postat av VonPluring
    Som jag ser det så blir det nog problem att få katen tillräcklig varm (dåliga avgasvärden) när den sitter så lång bak.
    Jocke
    Saab 9-5 Aero SC -04
    Saab 9000 Classic 2.0t -98
    Saab 99 16v turbo -82
    Kawasaki GPz900 -84, Kawasaki VN1500 -95,
    BMW 525d Touring 2012
    apr 2006
    Växjö
    Jag har min på samma ställe. Gick jättebra första bes, 3" med fungrande sportkat. Men körde bilen ett par mil innan, stängde inte av den innan jag åkte in. Ordentligt varm med andra ord.
    Förra året gick sådär, rensad kat på samma ställe. Guuu så konstit?
    Bilen på Garaget
    Gävle
    Inte optimalt, men är den redan monterad skulle jag nog personligen göra ett försök i alla fall.
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Ok, vad tror ni om ljudnivån då?
    apr 2006
    Växjö
    En dämpare, och katen placerad långt bak = hög ljudnivå. Men inte oacceptabel. Enligt mig då.
    Bilen på Garaget
    okt 2007
    Örebro/Fellingsbro
    Citat Ursprungligen postat av niohundra
    Skulle ljudnivån bli lägre om jag flyttar fram katen alltså?
    Hur kan det vara möjligt?
    apr 2006
    Växjö
    Det har jag ingen aning om. Jag har det som du, så det var helt enkelt en beskrivning av hur ljudet blir när man har det just så.
    mvh
    Bilen på Garaget
    Huddinge, Stockholm
    Tror absolut inte att du kommer få några problem att klara SBP:s krav!
    Kör bilen varm några minuter bara och eventuellt gör en urvarvning...
    M.V.H.
  1. sportkat och originalprogram
    Av gjutarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-02-26, 09:31
  2. Sportkat vs. Racekat
    Av Arc i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-31, 14:24
