Ämne: Effektökning og9-3
    Effektökning og9-3
    Jag har läst endel om detta här och jag har kommit fram till 2 saker,jag har 205hk motorn och detta är tydligen aero motorn,också har jag svart DI kassett= T7
    Så jag har då kollat på delar till aero motorn på speedparts o maptun
    Speedparts har en 18T turbo som då ska passa till min,är det någon som kör med denna här? Krävs det stora ändringar för att trycka dit denna?
    Jag har ju även tänkt byta intercooler,avgassystem JT 3" och sedan tryckrör och slangar,var man nu kan hitta såna som är färdiga.
    Jag vill gärna ha mycket tips av dom som har gjort detta själva på denna motor.
    Tack på förhand
    Helsingborg
    Hej.
    Nä kräves inga ändringar för Speedparts 18t att passa.
    Fast innan du börjar byta massa grejor. Hur mycket effekt har du tänkt dej?
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Allt du söker finns ju på antingen speedparts lr maptun bara leta så hittar du.
    Tänk på att all hårdvara du byter ut behöver anpassad mjukvara för att allt ska funka korrekt.
    Ska du upp över 300hk så MÅSTE du byta kolvar, orginal klarar inte mer än så.
    Opel Astra J OPC 2012
    räcker med 300hk till en början pga av att man måste byta kolvar,hur mycket laddtryck klarar motorn av då? 1.2? spridare?
  1. 9-3 2.0T, effektökning med E85
    Av Johan S i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-04, 14:12
  2. Effektökning
    Av Johan.E i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-11, 11:49
  3. Effektökning med ic ?
    Av Tobbe900T i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2005-09-21, 03:14
  4. Effektökning
    Av Pojand i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-02, 21:38
