Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Turboras.......
    maj 2004
    Turboras.......
    Hallå
    Har nu kört turboras på min 9000-97 170hk 2,3a med A-låda. Har tagit bort turbon nu idag och den är slut. Bilen ska vara chippad, sitter MV, K/N filter på den. Skulle vara ca 230hk nu enligt föra ägaren.Jag har bara haft den i ca 1 vecka.
    Vart hittar man en ny/utbytes till bra pris?
    Ska man sätta dit en lika eller köpa någon annan?
    Hur skulle ni ha gjort?
    Mathias
    aug 2005
    Re: Turboras.......
    Citat Ursprungligen postat av Nyhem
    Hallå
    Mathias
    Leta här på forumet efter beg turbo, du bör ju ha en gt25.. dom kostar inte många hundringar beg..
    Du kan även leta på bildelsbasen eller något i den stilen...
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    maj 2004
    Det är ju frågan om man ska sätta dit en beg och bara tralla på eller om man ska passa på och trimma lite.
    Tackar för tipset
    Mathias
    Re: Turboras.......
    Citat Ursprungligen postat av WELiN
    Hallå
    Mathias
    T25 är det aggregatet heter.
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Skaffa en TD04 15T med engång så går det fint att mata in lite över 300hk
    Sen är det bara lådan som ger sig nästa gång
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Bacon
    Om man skulle ta ett sånt, vad krävs för att få dit det? Passar det på grenrör och avgasböj? Nya kyl och oljerör?
    Är det den som sitter på Aero?
    Mathias
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Mathias
    Japp samma som på Aero manuell. Passar på grenrör och downpipe. Finns moteringsats på speedparts att köpa med nytt ojlerör m.m
    maj 2004
    Kan ett Td04-15t från en viggen passa?
    Mathias
    aug 2005
    Mathias
    Passar gör det, men det är lite strul, du behöver speedparts monterings-sats..
    Men visst det passar för övrigt mot grenrör, och downpipe.
    maj 2004
    Mathias
    Låter lovande, har kollat på Speedparts men hittar inte den monteringsatsen som ni pratar om.
    Vilken är det?
    Om den passar mot DP och grenrör så är det väl bara oljetur och retur samt vatten in/ut som inte är lika, eller?
    Mathias
    Du kan även höra med GIK turbo i göteborg,dom har utbytes och uppgraderings turbo,väldigt duktiga enligt min uppfattning
    maj 2004
    Citat Ursprungligen postat av Liljeblad
    Har kollat runt på firmor och då verkar det som utbytes ligger på ca 5000-6000kr lite biligare om man renoverar sin. Uppgraderingsturbo ligger på ca 6500-10000kr
    Biltema har ju för 3990kr.
    Kollat nu på skrotar och då tänkte jag att man lika gärna kan ta ett Td04-15t om det nu passar.
    Mathias
    Mathias
    Det där var väl att förenkla lite? Notera åt vilket håll downpipen sitter på en Viggen jämfört en 9000 så inser man att det krävs lite mer pyssel än så.
    Fast det låter sig göras.
    En del tips finns bland annat här: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=166051
    maj 2004
    Mathias
    Se där, man kan ju få i en Cheva 350 oxså men jag vill inte lägga en massa tid som jag inte har just nu på det här.
    Det är alltså bättre att ta en från en Aero 9000, vilka år är det som gäller då?
    Mathias
    maj 2004
    Har hittat 2st MHI TD04 HL-15T #6 på bildelsbasen från 9000 aero, den en är en 96a 16000mil och den andra 98a 28000mil. Olika skrotar men båda begär 2875kr.
    Är inte det dyrt?, eller är det ett bra pris?
    Mathias
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Köp och den som gått 16000mil. Priset låter vettigt. Kolla om du kan få med vatten och ojlerör med då
    maj 2004
    Ska kolla efter några flera men det blir nog en T25, med vatten/oljerör vore ju inte fel då mina är riktigt rostiga.
    Tackar för alla tips
    Mathias
