går det att koppla bort farhållaren i en 9000 2,3T -95?
eller vet nån hur man kan fel söka den?
9-5 2,0T -00
Ursprungligen postat av gsxrfredde
Ryck ur säkringen om du inte ska ha den, annars får du kolla så det inte är läckage i slangar, om pumpen fungerar osv.
Pumpen sitter under akvariet på höger sida.
I min 9000 är det själva styrenheten till farthållaren som är sönder, så det är inte omöjligt heller.
Rätta mig om jag har fel!
9-5 Aero -04
http://www.garaget.org/?car=207409
Hur yttrar sig felet?Ursprungligen postat av gsxrfredde
Funkar ej?
Full gas hela tiden?
Annat fel?
9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
den låser sig inte alls
9-5 2,0T -00
Har du testat att lyfta på broms och kopplingspedalen med foten undertiden som du försöker aktivera farthållaren? Inte helt ovanligt att det är glapp i pedalkontakterna.Ursprungligen postat av gsxrfredde
japp har kollat på dom med har en automat så det sitter bara en
9-5 2,0T -00
