Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: köra utan avgastemp sensor
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    hej, montera 3tums downpipe igår men råka dra av sladdarna till syresensorn, sen skada lambdasladdarna lite, jag har en lambda innan och en efter katten sen har jag en syresensor någonstans därmellan .
    den råka jag dra av , frågan LYDER: vad händer om jag kör utan syresensor tills jag köpt ny efter helgen?
    tackar för svar.
    gäller saab 9-3 SS från 2003.
    kör
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    svaret glädjer mig men om jag förstår varför det inte spelar någon roll om den fungerar blir jag ännu smartare idag så om någon också kan säga varför den kommer fungera som vanligt fast den inte är inkopplad, vore jag glad all kunskap är bra kunskap
    Huddinge, Stockholm
    Och vad är det för skillnad på Lamdasond och syresensor? Har bilen 3st?
    M.V.H.
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    min har 3 st 2st som ser ut som lambdasensorer och en liten som jag hört nämnast som sensor för syre men jag håller med det allt mäter väl syre blandning etc
    Två lambda sonder och en avgastemperaturgivare är väl det bilen har!
    Lambdasond = syresensor
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    aha oki så den lilla är en avgastemp tack för svaret vilket gör att jag förstår att man sa KÖR PÅ tackar
    jun 2008
    Stockholm-Österåker
    Hej igen,
    jag har nu monterat 3" dp och som sagt den sensorn som sitter i mitten av de 3, alltså den mellan de två lambdasonderna har jag råkat dra av sladdarna på, nu när jag starta den fick jag dock inget felmedelande om att något inte stämmer. mysko?
    Om vi säger att det skulle läcka enormt mycket vid Downpipen mot turbon, skulle inte då lambdan få fel värden och visa något felmeddelande också?
    Om det inte visar något kan jag då pusta ut och känna mig säker emot läckage? det låter något men vet inte om det är för jag bytt emot större diameter som gör att det låter mer under sjävla motorhuven därför ville jag veta om man får felsignal i siden om det är läckage och att lambodorna visar galet.
    tackar för svar!
    Huddinge, Stockholm
    Ojj! Visste inte att SS hade avgastempgivare!
    Är det en vanlig PTC/NTC?
    M.V.H.
    M.V.H.
    Den satt dock bara på modellår 2003 efter katalysatorn. Enligt WIS så används den som ingångsvillkor för katalysatordiagnos.
    Vet inte vad det är för typ av givare, den ger 200,5ohm/0,836V vid 0 grader och 849,3ohm/2,296V vid 1000 grader.
    Trionic 8 beräknar ju annars avgastemperaturen.
  1. To bort ABS-sensor 9000-möjligt utan skador?
    Av H-M i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:00
  2. Köra utan katalysator på OG9-5
    Av Cratzky! i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2007-08-20, 18:06
  3. köra utan kat på 9-5?
    Av _WmB_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 20:22
  4. köra utan kat.
    Av hirsch-305 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 91
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 11:11
