Resultat 1 till 20 av 87
Ämne: Vatten i bagagerummet OG9-3
    Lerum
    Läcker in vatten...? (og9-3)
    Å en bekants vägnar frågar jag nu: Någon som varit med om att det läcker in vatten i bagagerummet på en og9-3? Om jag förstått saken rätt är det blött på klädseln på ena sidan av bagagerummet. Kommer vattnet uppifrån (från bagageluckan) eller nerifrån (från hjulhuset)? Ja, det är vad vi funderar på... Någon som hört talas om detta förut?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    En klassiker är väl att det antingen läcker in via lyktorna (spricka i glaset eller bristhändig tätning mot kaross) eller till exempel att avrinningen från elantennen har hoppat ur. Frågan är dock om det kan komma in nog med vatten från elantennen för att göra det riktigt blött men det är ett tips i alla fall.
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    På min läckte det in vid vänster baklampa som saknade en skruv på insidan då fästet hade gått av.
    Detta hade lätt till att dice (eller hette den twice ) enheten fick en kortis då fukten kom på antenn kablarna.
    Tätade med silicon hela vägen ( tattar lösning men funkar ).
    Gjorde så att jag rev bort klädseln på sidorna och lade papper över allt sedan hällde jag en hink vatten över bakluckan..såg rätt tydligt vart det kom in då.
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    jun 2007
    Ljungby
    Tack för tipset, det läcker in där bak oss mig med, ng900
    Mycket konstigt fenomen..
    Saab Ng900 -96
    okt 2004
    Värnamo
    Citat Ursprungligen postat av Offa
    nej de är inte så konstigt, kolla uppe på lampan så är de en glipa på ca 5mm mellan lampan och plåten, som är precis i slutet på "kanalen" som går på sidorna av bagagen, de rinner ner en hel del vatten där och minst lilla otätt i lamporna bak så rinner de in på direkten, har haft så på alla mina ng900, slikon är lösningen, iaf den jag kört med, de syns ändå inte och de löser problemet.
    Saab 9-5 2,0t SS -08
    Saab 9-5 2,0t SS -06
    aug 2003
    Fors, Dalarna
    Jag har ett annat fenomen på min og9-3, det kommer ibland in grus vid höger sida av bagage rummet vid ett kupéluft utblås som sitter innanför klädseln och mynnar ut innanför kofångaren bakom bakhjulet. Lite konstig konstruktion med gummi flärpar som ska fungera som nån sorts backventil men som förmodligen släpper in grus och vatten om de är öppna.
    Lerum
    Tackar för alla tips (som egentligen kanske var ett och samma och därför ännu bättre)! Jag har vidarebefodrat detta till min bekant men inte hört från honom om han löst det. Men det kommer säkert.
    dec 2006
    Närke
    Jajemen blött i bagagerummet... inte roligt. Luktar blöta strumpor i hela bilen.
    Tog bort inredningen och fann en plastslang från teleskopantennen som bara låg i bagagerummet. Vad har den för funktion?
    Kan vattnet komma därifrån? Det är blötast på den sidan.
    nov 2003
    Sundsvall
    Har för mig att det inte är helt ovanligt att vatnet läcker in via baklamporna.
    Det har dskuterats i ett antal tidigare trådar.
    T.ex denna
    http://forum.saabturboclub.com/viewt...=vatten+bagage
    Karlstad
    Garanterat att det rinner in vid baklyktorna, hade reservhjulsbaljan halvfull förra hösten på min..
    Vattnet rinner ner från bakluckan på sidan och rakt ner över lyktan, är det minsta glipa i tätningarna där så är det kört..
    2001 B205E, 2004 B235E, 2006 B235R & 2008 B235E BioPower
    Läs vad jag menar, inte vad jag skriver.
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Re: Vatten i bagagerummet og 9-3. Teleskopantennen?
    Citat Ursprungligen postat av BB
    Den slangen ska sitta fast på ett ställe under klädseln där vattnet ska rinna ut.
    jul 2004
    Låter ju helt klart troligt att slangen och felplaceringen är boven.
    Men det är inte så att du har eftermonterat en annan vinge, t.ex Viggen-vingen? Jag vet om att endel som borrat egna hål, och tätat dem dåligt fått in vatten i bakluckan/utymmet.
    mar 2006
    Har samma problem i min, och upptäckte idag att det läcker in vid baklycktorna...
    nov 2006
    Karlstad
    Hade samma problem med min, det var den översta skruven till ena baklyckan som satt lös.
    jul 2008
    Götheborg
    Re: Läcker in vatten...? (og9-3)
    Har exakt samma problem i min gamla kärra. Bra skit.
    Ska ge mig på och täta så gott det går runt baklamporna. Frågan som tillkommer blir dock; hur får jag torrt i bagagerummet? Kupefläkt samt "Torrbollar"? Isoleringen i bottenmattan som ligger över reservhjulsbaljan är plaskvåt och luktar ond bråd död.
    Någon som har gjort något finurligt, eller finns det utbytesgrejer som inte kostar skjortan?
    jul 2008
    Götheborg
    Någon som råkat ut för problem med ljudbygge på grund av taskig lamppassning och sedermera vatteninträning i bagagerummet? Jag har ju som nämnts ovan problem med "pisseblött" bagagerum och har planer på att slänga in både slutsteg och lite annat ljudrelaterat.
    Frågan blir då, ni som byggt ljud i bagaget, "nojar" ni för att det ska läcka in, eller har ni gått loss med silikonet och tätat överallt för att inte råka ut för tråkigheter?
    maj 2006
    Gbg
    Fukt, vatten i bagage 93 -01 3dörrars?
    Hej hej!
    Jag har problem med att fukt, eller snarare vatten som samlas fort i bagaget på min saab, nån som känner igen felet som något klassiskt, eller är det bara att börja leta hål typ?
    Hur går man till väga i så fall för att hitta felet?
    Jag trodde det hade blivit fukt långsamt under lång tid, men efter att jag torkat ur matta och reservhjulsutrymme osv, så kom vattnet snabbt tillbaka..
    Det luktar ganska snabbt unket, eller till och med mögel så det hade varit skönt att få ordning på det.
    Tacksam för hjälp!
    Saab 9-5 2,3l BP Vector, Pilot. -08 Fusion Blue metallic.
    Saab 9-3 1,9 TID Vector, -07 Light Blue metallic.
    okt 2004
    Värnamo
    Re: Fukt, vatten i bagage 93 -01 3dörrars?
    det är lamphusen bak som läcker, är ett vanligt fel ända sedan ng900 kom 94 och följde väl hela vägen ut på og9-3 med.
    Ta loss lamphusen bak(inte de på bagageluckan) och lägg någon form av tätning mellan skummet och plåten, själv tog jag akrylbaserat tätningskitt och drog en sträng runt och skruvade dit lampan igen.
    Att det läcker in beror på vattenkanalerna som går på sidan av bagagen och som slutar rakt uppepå lycktan så allt vatten rinner där på så det behöver inte vara så specielt stort hål där det inte tätar för att det ska rinna inn.
    Har du tillgång till garage så kan du ju sätta en kupevärmare i skuffen ett par timmar och ha rutorna lite nervevade så torkar det ut ganska bra.
    Steg 1 MrDangers avatar
    Tierp
    Märkte igår när jag demonterade den "stora plastbiten" längst bak i skuffen. att det också var rätt så fuktigt där under.
    Men får hoppas det är samma problem, ska undersökas idag..
    Bra att du har koll pumba..
    Min projekttråd
    Mitt garage
    Hjo
    Sedan kan man köpa ny tätning till lampan om man inte orkar klabba med kitt och skit.
  1. [LÖST] Ej inkopplad kabel i bagagerummet OG9-3
    Av ziplague i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2020-02-09, 13:03
  2. [LÖST] Missljud i bagagerummet NG9-3 SC
    Av 9-3SC i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 20:29
