Kanske är en skitgrej, men jag får inte kanalerna på radion att fastna, eller alltså dom fastnar tills man stänger av bilen då e alla kanaler borta?
Ska de vara såhär, vad gör jag för fel, och hur ställer jag in dem för evigt?
Mvh/Kim.
Mvh/Kim.
Hade samma fel på min og 9-3 och det verkar vara permanent. Man kan dock byta till U2 (typ FM2), mha band knappen och programmera in kanalerna där istället, då funkar det.
9000 2.0t A50 och 9-3 200hk -99
Det är ett materialfel som gör att ett kretskort har gått sönder i originalstereon.
Konstigt nog så drabbar det bara U1 och aldrig U2. Alternativet är att byta stereo, det blir billigare än att reparera den gamla.
Efter att ha haft bilen i några månader har jag först nyss sparat in kanaler i stereon. Märkte då att även min gör samma sak och glömmer stationer.Ursprungligen postat av mr Magic
Har du mer information om var/hur kortet går sönder? I så fall kanske man skulle ge sig på att laga det själv tänkte jag.
Hej jag hade en kia clarus för ett par åt sedan, och jag var och köpte en ny isokontakt så det passade med bilens uttag, hade samma problem gick inte spara, så jag ringde till firman och frågade, på isokontakten var där 2 röda kablar som man skulle montera ihopa, så kolla på erans isokontakt hur det ser ut, finns det röda kablar som bara hänger? mvh micke
Kör 9000cde 2.0ltt 96a
