Sidan 29 av 40 FörstaFörsta ... 19272829303139 ... SistaSista
Resultat 561 till 580 av 795
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #561
    Moderator flasets avatar
    Vem eller vilka skulle det vara?
    Har gått mig helt förbi...
  2. #562
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Finns/fanns folk på STCS fb gruppen som bygger dessa för 2000-3000kr
    Hade varit riktigt intressant att få reda på vem och om de vill bygga en härva
    Nu har ju inte jag hängt på forumet på måååånga år så jag har ingen aning...men får fråga runt lite
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  3. #563
    Bäckefors
    Det fyrkantiga kontaktstycket med canh & canl hänger löst ~10-15cm från boxen
    Diagnosen går via k-lina tror jag, den kabeln är med i det stora kontaktstycket som ansluter mot bilen.
    Här kommer lite bilder på kabelhärvan jag rev ur bilen, kabeln till magnetventilen är inte med på bilden men klippte ur den så nära kabel-stammen på vänster sida innan den går in bakom instrumenteringen.
    Johan Carlsson#2661
  4. #564
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Kanon, det är inte många kablar som behöver kopplas in för att bilen ska hoppa igång
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  5. #565
    Bäckefors
    Lite som när jag konverterade till separat DI, inte mycket att koppla alls för att det skulle fungera.
    Men en fundering är ju detta med hastighetsmätarsignal...hur man löser det?
    Johan Carlsson#2661
  6. #566
    Enklaste lösningen av hstighetssignal är 900 89+ hastighetsmätare och ta från den. Annars går det generera en signal på diverse sätt. Ska vara fyrkantsvåg, sinuskurva verkar inte riktigt gillas.
  7. #567
    Bäckefors
    Jo, men passar ju inte på en 99a att ha 900ans hastighetsmätare...någon gång har jag hört att det skall gå att använda en ABS-givare och krans att ta signal från en sådan och då lämpligtvis från ett bakhjul...om jag hört/läst rätt.
    Johan Carlsson#2661
  8. #568
    Tror Jesper fick till det med 900:ans innanmäte fast behöll 99:ans tavla i sin för ett antal år sedan?
  9. #569
    Ale
    Stämmer, jag satte 99ans mätartavla på 900ans mätare, skruvarna till mätartavlan passar men fick borra ett nytt hål till trippmätarspaken.
    Sen behöver urtaget för mätarställningen göras större om man vill att alla siffrorna ska synas (iallafall om man tar en gammal mätartavla, de senare kanske har rätt antal).
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  10. #570
    Bäckefors
    Intressant, detta låter som en bra lösning. Tack för tipset!
    Johan Carlsson#2661
  11. #571
    Bäckefors
    Får göra en uppdatering i tråden så ni inte glömmer bort mig eller min bil
    Har inte hänt jättemycket heller, lite el-jobb och felsökning varför stereon bara spela på en kanal. Sen är det lite huvudbry varför dimljuset bak inte fungerar, men det löser vi det med till slut.
    Vände på bilen så fronten står inåt i garaget igen så det blir lättare att pyssla med fronten.
    Sen kom det som inte fick komma i vägen...en rethosta drog på mig en lördag kväll i slutet på november och självklart ombedd att göra ett Covid-19 test som gjordes på eftermiddagen, onsdagen den 2 dec.
    Sent på fredag kväll kom då svaret som ingen vill ha...Covid-19 positiv...total isolering och kanske inte särskilt sjuk men ovissheten gjorde kanske att man mådde sämre än man borde.
    Så här sitter jag nu, fortfarande sjukskriven men är symtoms-fri och skall vänta ut tiden för att kunna komma ut på "gatan" igen. Om allt går bra så börjar jag jobba på måndag igen(14dec).
    Nu är det ju en del julstök som skall fixas då min särbo och grabbarna kommer och firar här hos mig då jag måste hålla mig innanför 40-skyltarna då jag är deltidsbrandman och har beredskap över jul.
    Men sen blir det att leta sig ut i garaget igen och ta tag i en del saker inför vårens besiktning
    11 användare gillar detta inlägg
    Johan Carlsson#2661
  12. #572
    Hej Johan!
    Har ju följt dig och bilen med glädje sedan 2004 eller så, så jag glömmer inte
  13. #573
    Bäckefors
    Dags för en uppdatering igen, det har tyvärr varit ganska lugnt i garaget pga det där viruset som härjar i världen. Har inte alls haft ork att vara i garaget efter man jobbat, men förhoppningsvis blir det bättre och bättre.
    Fått hem de nya huvlåsen som jag beställde i mars förra året, men det kom ju då en pandemi i vägen som bråkar en del så att säga. De är provmonterade och tyvärr linjerade dem inte mot hålen i huven som jag hade till de gamla huvlåsen. Beslut togs att jag skippar Saab 90-huven till förmån för original-huven som skall släpas in från förrådet när väl snön smält bort lite mer.
    Jag plockade av ventilkåpan idag för den skall få på sig färg istället för att vara polerad, känner att polerat är lite "ute" nu och med färg på är det lite mindre underhåll.
    Passade på att plocka bort pluggen som jag satte i hålet där fördelaren satt förr, den jag hade är från 9000-tiden då DI-tändkassetten kom i slutet på 80-talet. Nu blev det den modernare gummipluggen som är betydligt smäckrare. Missade ju förstås att ta en bild på den gamla pluggen, borde finnas i albumet under motorbygge någonstans.
    Johan Carlsson#2661
  14. #574
    Snygga huvlås! vad skilljer 99 och 90 huven för en som är för lat för att googla?
    Gummipluggen är smäckrare men dom läcker ju i regel alltid med, hoppas den håller för dig!
  15. #575
    Prydlig installation, ser bra ut. Har du ngn "röd-saab-tät-klet" på pluggen eller satte du dit den som den är? För de är ju smått kända att bli lite inkontinenta med tiden. :P
  16. #576
    Bäckefors
    Ja, de är riktigt smidiga dessa modeller. Köpte en för liten modell först men nu hitta jag en större modell som är bättre för tex. motorhuvar.
    Saab 90 huven har urtag för huvemblemet och det hade aldrig 99orna, det är den enda skillnaden.
    Jag hoppas den håller sig tät, no big deal att stryka på lite tätningsmedel ifall det börjar läcka.
    Nej, jag tog endast lite motorolja på. Skulle den börja läcka är det inte dyrt att köpa ny och i så fall kleta på lite tätningsmedel samtidigt. Tror att så länge gummit är någorlunda mjukt så tätar den och de blir ju torra med tiden så börjar det att läcka.
    Johan Carlsson#2661
  17. #577
    Hoppas att orken kommer tillbaka så vi kan få se denna vackra skapelser på vägen igen.
    Skickat från rymden
  18. #578
    Bäckefors
    Den var ju klar för besiktning förra året men de hjul jag monterade fram höll ju inte luften och vågade inte rulla neråt Uddevalla för en besiktning. När skattepengarna kommer blir det fyra nya däck så sen är det besiktning som gäller.
    Senast redigerat av Vfr den 2021-02-24 klockan 10:59. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Johan Carlsson#2661
  19. #579
    Aha oki.
    Skickat från rymden
  20. #580
    Bäckefors
    En uppdatering efter dagens pass i garaget, tog semester på sportlovet för att greja med bilen men drog på mig en rejäl manlig förkylning som varade i 2,5vecka...troligtvis har jag lite nedsatt immunförsvar efter jag var sjuk i Covid-19.
    Men idag var vi ut och grejja en del, börja matta ner ventilkåpan inför lackning. Tanken var väl att få på färg också men kom ju på att jag glömt köpa grundfärg...passa även på att köpa klarlack också i samma fabrikat så det inte blir några tråkiga överraskningar.
    Sen gjorde jag klart elen i kupén och skruvade dit panelerna under instrumenteringen samt så kom mittkonsollen på plats. Plockade in original motorhuven som skall modifieras för att passa, måste kapa bort lite så den går fritt för og900 expansionskärlet samt borra hål för huvlåsen.
    Snart dags att beställa nya däck och sedan skall det bli att boka besiktning i Uddevalla
    Johan Carlsson#2661
