Nix, rören skall poleras, kylarbalken skall göras klar och lackas...sen skall ic och kyl monteras dit innan rören kommer på sin rätta plats!Ursprungligen postat av joH900
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Ah, endel finpyssel kvar då Hur långt hade bilen rullat när du köpte den och påbörjade bygget?
När jag köpte bilen 2001 hade den gått ca 22500mil, den var ju färdig reggad med B202 motorn samt nyare bromsar och 17" hjulen.Ursprungligen postat av joH900
Hade kört nästan 1000mil med bilen när motorbytet tog fart hösten 2003.
Johan Carlsson#2661
Då har jag hämtat(i torsdags) tryckrören som rören till AV svetsas på.
Röret mellan LMM och turbo är färdigsvetsat, men röret mellan intercooler och insuget är ej helsvetsat, jag ville att svetsaren skulle punkta rören så jag kan rikta dem ordentligt innan helsvetsning.
Är ledig tills den 7 januari så lite tid hinner jag allt med i garaget...
Johan Carlsson#2661
Icke, har inte haft tid att tillbringa någon tid i garaget sedan jag hämtat rören. Åker iväg några dagar nu men till helgen skall det grejas!Ursprungligen postat av joH900
Johan Carlsson#2661
Trevligt att se att det gick att få de små rörbitarna för AV och magnetventil på plats!
Jag var lite orolig att godset var för tunnt att svetsa i, men det verkar ju ha gått fint.
Ser fram emot en åktur med IC monterat!
/David
900 T8 -88a E85, MegaSquirt + EDIS. Bruksbil: Turbokonverterad Ford 1987.
I garaget: Mekar långlopps Volvo 360, justerar turbotryck på Forden. T8 i ide.
Senaste uppdatering: 100131
De rörbitar du svarvade var till vevhusventilationen och magnetventil, ej AV....Ursprungligen postat av David V
Självklartr skall du få åka med när vi möts nästa gång, vi får ta min bil igen när vi åker och äter...
Johan Carlsson#2661
Idag var jag ute och pysslade i garaget en stund. Lovade pojken att bygga en arbetsbänk åt honom och eftersom materiel fanns på tomten så var det bara att sätta igång, tog inte så lång stund så hade jag byggt ihop en bänk åt honom på 40x130cm, 70cm hög. Så nu är han jättenöjd.
Passade även på att montera tryck och sugrören, riktade de 2st rören till AV som bara punktats fast. Nu är det färdigt att helsvetsas. Ska ringa svetsaren efter nyår så får han helsvetsa rören.
Johan Carlsson#2661
Mycket svetsande blir det! Resultatet kommer dock att bli mycket bra!
Hur blev arbetsbänken? Bilder?
Johan Carlsson#2661
Har då tillbringat några timmar i garaget idag, fortsatte slipa på ventilkåpan...till slut hade jag så ont i fingarna så jag var tvungen att avbryta för dagen.
Fick tag på en splitter ny gasspjällsdämpare som jag monterade.
La på huven ifrån en Saab 90 och polerade upp den för den var inte i bra skick. Började även på med x-mätarhållaren som skall gjutas i glasfiber.
I morgon blir det en stund till i garaget, ska se om jag får till någon bild.
Johan Carlsson#2661
Johan Carlsson#2661
Trevligt! Det blir högglanspolering av ventilkåpan så småningom? Sitter endast spjälldämpare på äldre B202? Min 900s verkar då inte ha någon, inte min 900 turbo -91 heller om jag kommer ihåg rätt. Sitter kanske bara på bilar med Bosch LH?
Jodå, den skall högglanspolerasUrsprungligen postat av joH900
Konstigt, kollade EPC´n och enligt den sitter det ända fram tom 93...står inget om Lucas eller Bosch.
Johan Carlsson#2661
Kan nog vara så att det endast gäller insprutare med Bosch under 90-talet, och sedan även turbobilar med LH under 80-talet.
Såhär ser det ut under huven på min 900s i alla fall, som synes så saknar jag spjälldämparen.
Kylaren och ventilkåpan är utbytta nu...
Hur skulle en bil utrustad med spjälldämpare gå utan en spjälldämpare? Kan det vara så att tomgången svajar till vid häftigt uppsläpp av gasen?
Jag funderar på om det har med om man har tomgångsmotor eller tillsatsluftsslid, de motorer med tomgångsmotor har ingen spjälllägesdämpare...Ursprungligen postat av joH900
Johan Carlsson#2661
Johan Carlsson#2661
Ser riktigt trivsamt ut.
Vet hur det e att slipa v.kåpa, håller själv på med det....
Mvh Jonas
Ja, det är inte kul men det blir ju så sanslöst snyggt när det är klart!Ursprungligen postat av MrLila
Johan Carlsson#2661
