Sidan 11 av 40 FörstaFörsta ... 91011121321 ... SistaSista
Resultat 201 till 220 av 789
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #201
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Det blir så snyggt! Är det en kopparkylare du kör med? Eller är det en svartlackad alukylare?
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av joH900
    Det är en kylare som jag plockade ifrån min förra 99 vinterbil, när jag köpte den satt det en flong ny "Nissens" kylare.
    Den är nog i koppar, för till 99an finns det ej alukylare vad jag vet.
    Skulle det blir kylproblem har jag tänkt att montera en 900 alukyl istället...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  3. #203
    Södra Dalarna
    Problemet på 99:an är nog inte kylaren-tror mer att karossen inte vill släppa från sig värmen. Någon for av "gälar" vore kanske praktiskt men inte så snyggt på "vackringen"
    jag har kramat Lill-Babs...
  4. #204
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av andreas2251
    Har faktiskt tänkt tanken...finns en vit Saab 90 i Norge som har luftutsläpp på huven, personligen tycker jag det ser ganska rått ut.
    Här är bilen på Garaget:Saab 90
    Johan Carlsson#2661
  5. #205
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    Passar snyggt på hans ,men är inte din lite för clean för att göra så ? Då skulle det vara sån där "gälar" som 900 '79'80 har på sina huvar, 2 st med galler..?
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
  6. #206
    Södra Dalarna
    Ja kanske 900:ans "dubbelgälar" om det är riktigt snyggt ditsvetsat och allt lackat cirrusvitt. Kanske skulle se ganska original ut?
  7. #207
    Helt original TurboAndes avatar
    Har kommit ungefär lika långt med min ventilkåpa till 900:an.
    Du har också slipat bort 2,3 -16 va?
    SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
    SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
  8. #208
    jul 2004
    Hedemora
    +1 på den...
    Kan tänka mig att placeringen är av yttersta vikt dock, om de ska göra vad de är tänkta att göra..?
    /Krister K
    /Krister K
  9. #209
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Lustgasen
    Där kom ni med en bra idé. Har funderat länge på det men inte tyckt att det funnits tillräckligt snygga eller tillräckligt cleana gälar eller om man kallar dem luftutsläpp.
    Ska nog ta och leta reda på en 900 huv med de dubbla gälarara, de satt på 79 och 80 eller fanns det fler årsmodeller?
    Johan Carlsson#2661
  10. #210
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av TurboAnde
    Nej, min kåpa stod det bara "SAAB" på när jag köpte den. Den har suttit på en 9-3, vilken årsmodeller vet jag ej.
    Johan Carlsson#2661
  11. #211
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Krister K
    +1 på den...
    /Krister K
    Är ganska trött nu, men vad menar du med "+1 på den..."?
    Självklart är placeringen viktigt...det vet jag.
    Johan Carlsson#2661
  12. #212
    jul 2004
    Hedemora
    Jag håller med Andreas, därav +1... Hatar att skriva "+1" egentligen, känns en aning "omogen yngling", men det tar minst tid...
    Krister K
    /Krister K
  13. #213
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    ...Ska nog ta och leta reda på en 900 huv med de dubbla gälarara, de satt på 79 och 80 eller fanns det fler årsmodeller?
    Det är snyggt å diskret men de fanns bara 1978-1980, för att under luftutsläppet på höger sida satt bromsservot som började rosta ganska snabbt, Därför gjorde vissa en kåpa över bromsservot så regnet inte for direkt på servot.
    Men du har väl lix inte tänkt köra den i regn haha
    http://www.adclassix.com/images/79saab900turbo.jpg
    Vet inte om 900ans huv passar direkt på 99an, det gör den inte tror jag ?
    Hare!
  14. #214
    Södra Dalarna
    Nej 900:ans huv skiljer en hel del,så den passar inte.
  15. #215
    jun 2006
    Det passar inte bra, inte alls skulle jag nog vilja påstå.
    Man borde väl kunna ta ett par vanliga uttjänta huvar (med ett galler per huv) och kapa bort gallren och sedan montera dem på varsin sida på huven till 99an? Borde väl kunna se rätt bra ut om man tar gallret från högersidan och vänder uppochned och monterar på vänstersidan?
    Lite synd och börja kapa i en dubbelgälad huv om man väl hittar en (om den inte är helt sönderrostad förövrigt då).
    Bäckefors
    Krister K
    Aha, då hänger jag med
    Johan Carlsson#2661
  17. #217
    Bäckefors
    Det blir nog inte så kul att ha själva "gälarna" nedåt motorn på ena sidan och ha dem uppåt på den andra sidan...
    Johan Carlsson#2661
  18. #218
    Bäckefors
    Fick annars en idé att använda luftutsläppen som sitter på sidorna bak på 99an...kan de blir snyggt tro?
    Eller så kapar man upp 2st hål i huven och monterar vitlackat nät, syns ju inte så mycket då...
    Johan Carlsson#2661
  19. #219
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    Nät känns lite "epa"aktigt tycker jag,men det går nog att få fint också om man lägger lite tid. Det där med bakskärms ventilationshålet skulle faktist funka tror jag , hade varit en baggis att göra i photoshop för att se hur det ser ut men too bad har jag inte photoshop och inga kunskaper heller.
  20. #220
    Södra Dalarna
    Någon kanske kan photoshoppa lite eller vad det nu heter
    Tror inte på nät-det ser så "stylat" ut.
