Sidan 24 av 40 FörstaFörsta ... 14222324252634 ... SistaSista
Resultat 461 till 480 av 795
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #461
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    En lördag i garaget, pysslat tryckrör på spjällhus-sidan samt by-pass ventil. Nu iväg till svetsaren med rören. Plockade bort kyl och intercooler för att kapa bort mer plåt samt slipa bort materiel på elfläkt samt grill. Måste skaffa grundfärg så jag kan måla på lite innan återmontering av kyl och intercooler. Måste påbörja fäste till expansionskärlet också.
  2. #462
    Moderator flasets avatar
    Riktigt snyggt, bra jobbat!
  3. #463
    Snyggt
  4. #464
    Mycket bra!
    Mathias
  5. #465
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av MathiasB Visa inlägg
    Mycket bra!
    Mathias
    Snyggt
    Tackar
  6. #466
    Bäckefors
    Jobbade övertid igår lördag mellan 6-14, så det blev lite pengar in istället för pengar ut men tyvärr mindre tid i garaget, fick lite gjort ändå. Lite nya slangar monterades samt lite grundfärg på de plåt-rena ytorna.
    gbg
  7. #467
    Bäckefors
    Dåligt med uppdateringar, men det har inte hänt så mycket pga att vi inte får ordning på svetsandet av oljereturen från turbon. Har i varje fall varit till svetsaren och hämtat tryckrören samt bränslepåfyllningstratten som är färdigsvetsade. Ett nytt Optima införskaffades också idag. Har målat på lite vit färg på de områden som va grundade i motorutrymmet i varje fall. Får vi bara ordning på oljereturen så den kan monteras så blir det montering av vätskekyl och intercooler. Fick anskaffa 16 och 22mm alurör för 2st nya t-kors som skall användas uppe vid värmepaketet, blir en specialare bara för att 99ans värmekran inte har någon överströmning när man inte har någon värme på. Kan bli så att det inte blir någon super-värme i kupén men bilen skall ju ändå bara användas på sommaren. T-korsen lämnades hos svetsaren samtidigt som jag hämtade tryckrören.
  8. #468
    Bäckefors
    Lite bilder gör ju ingen ledsen, här på tryckrör samt t-rören samt att vi monterat batteriet. Vi pysslade lite med kabeldragning till termokontakten som skall sitta i övre kylarslangen istället för kylaren då tryckröret tog lite för stor plats, det är ju som sagt lite trångt i 99ans motorutrymme på längden. Sen kapade vi silikon-slangar till värmepaketet av befintliga do88 slangar till og900, finns ju inget som färdigt till sådana här bilar så man får göra det bästa av situationen. Blir hyfsat snyggt ändå till slut, ingen bild än då det fick bli en ny beställning av lite småplock från do88.
    Blir en bild på tratten i bagageutrymmet för Sparco tanklocket, fick bli en massa svets då allt var ett pussel av delar som skulle sammanfogas till förhoppningsvis en bra funktion. En av slangarna blev lite för kort, tur att jag hade 16mm bränsle-slang liggandes samt 16mm alurör som jag kunde skarva med(ej med på bilden).
    Det är lite kemisk metall på plats där svetsaren inte kom åt att svetsa, så det fick bli den lösningen som jag inte tänkte på när jag gjorde iordning alla delar som skulle sammanfogas.
    Nästa steg blir att göra klart oljereturen, nya kontaktrör till svetsen beställda och skall komma idag så förhoppningsvis svetsa färdigt oljereturen i helgen.
    Senast redigerat av Johan-99T16 den 2020-05-22 klockan 12:21.
  9. #469
    Bra jobbat, en riktig kanonbil du/ni bygger!
    Mathias
  10. #470
    Bäckefors
    Mathias
    Tackar! Jag hoppas att det blir det...till slut...eller vänta nu...den kommer som vanligt aldrig bli klar...man kommer hela tiden på nya saker...men skall försöka ha den körbar mellan alla ombyggnationer...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  11. #471
    Bäckefors
    Varit i garaget idag och efter en lång väntan fått hem kontaktrör till mig-svetsen så kunde vi svetsa färdigt oljereturen, sen på med lite värmebeständig färg. Detta är en tillfällig lösning för att kunna köra denna sommar, nästa vinter blir det lite andra bättre grejer med AN-koppling m.m.
    Vi bråkade dit kylarslangen som sitter mellan kylet och vattenpumpen, den skall självklart putsas till samt kapas och skarvas på lämplig plats då den är lite för lång i 99an.
    Johan Carlsson#2661
  12. #472
    Bäckefors
    Ytterligare en lördag eftermiddag i garaget, oljereturen är på plats. Monterade tryckslangen som sitter på turbon, kom på efter jag monterat intercoolern att den skulle dit så fick plocka bort intercoolern för att komma åt att dra fast slangklämman. Sen på med intercooler, frontplåt och sedan vätske-kyl. Sen kapade jag kylarslangen mellan kyl och pump för en 99a är ju lite kortare i motorutrymmet mot en og900, sen kopplade ihop det med ett skarvrör från do88. Även returslangen från vätskekylningen på turbon blev ihopkopplad.
    Ännu är det lite pyssel kvar innan provstart, fäste till og900 expansionskärlet skall fixas. Insugsrör men lmm och luftfilter skall dit, tryckrören, magnetventilen samt lite vakuumslang inne i kupén skall monteras. Men det kommer det med
    Johan Carlsson#2661
  13. #473
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Fint jobb! Helt rätt att få in ICn innanför grillen, mycket snyggare än när den hänger nere under stötfångaren som den brukar göra på 99or med T16
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  14. #474
    Bäckefors
    Ja, har haft en Viggen IC under stötfångaren en gång i tiden men planerna har hela tiden varit att få plats framför kylet. Valde en IC som inte var för tjock(65mm) för att det skulle gå överhuvudtaget. Vinkelharry har fått jobbat lite men det kommer knappt att synas när grill och lyktsarjer är på plats.
    Finns massor av planer men just nu är det fokus på att få igång den och besiktiga så man kan ha en rullande provbänk...
    Johan Carlsson#2661
  15. #475
    Snygg installation helt klart.
  16. #476
    Bäckefors
    Efter ytterligare en lördag förmiddag på jobbet med övertid(bra betalt då det var röd dag kunde jag inte säga nej) så drog grabben och jag ut i garaget och pyssla lite några timmar. Vi bytte bromsvätska i kopplingen medans det var hyfsat lätt att nå nippeln på slavcylindern, jag monterade även dit 2st av slangarna som skall till magnetventilen från wastegate och kompressorhuset som skulle blivit besvärliga att få dit när sug- och tryck-rör kommer på plats. Sen plockade vi dit sugröret med luftmassemätaren samt luftfilter. Slangarna och rör till värmepaketet kom på plats, lite special då 99an inte har någon överströmningsventil när värmekranen är stängd. Kan förstås bli lite dålig värme men det är ju en sommarbil. Nästa steg blir tryckrör, avlastningsventil, slang till vevhusventilation samt magnetventilen inkl. slangar. Sen är det lite vakuum-slang i kupén också. Fäste till expansionskärlet skall också byggas.
    Johan Carlsson#2661
  17. #477
    Bäckefors
    Ytterligare några timmar i garaget och äntligen känns det som om provstarten närmar sig. Idag kopplade jag in vevhusventilationens slang på sugröret, monterade silikonslangar och tryckrör på båda sidor om intercoolern samt avlastningsventilen. Påbörjade också att göra ett fäste till expansionskärlet.
    Även övre kylarslang inkl. rör med uttag för termokontakt monterades. Och självklart några bilder, allt blir så mycket roligare att få se några bilder på framstegen. Tryckrören skall poleras i framtiden, men just nu är det prio att få igång bilen.
    Johan Carlsson#2661
  18. #478
    Jag läste i tråden för flera rå sen och har inte läst sen dess, så det var ju en del att läsa nu.
    Kul läsning, preics lagom nivå på bygget, ungefär den nivån jag själv hade velat lägga mej på
  19. #479
    Bäckefors
    Ja, bilen har stått i garaget i över 10år och samlat damm. Nu när grabben börjat intressera sig av fordon m.m så sparka han på mig att nu får vi ha ut bilen på gatan, att det sen blir mer jobb och idéer innan den är körbar är smällar man får ta...
    Johan Carlsson#2661
  20. #480
    Hej Johan!
    Det blir ett underbart ormbo det där
