Sidan 22 av 40 FörstaFörsta ... 12202122232432 ... SistaSista
Resultat 421 till 440 av 795
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #421
    Re: Saab 99 Turbo16[Uppdaterat med bilder 100329]
    Shit va läckert Johan!
    Saab Turbo Club of Sweden
    Saab 9-3 Viggen 1999
  2. #422
    Grundladd Lustgasens avatar
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    huvva tänk alla originalnissar som ryser nu när dom ser att du kapar i en us-lampsarg
    du har sökt inspiration från den gröna 99 T16 förstår jag? blir läckert, men har du helljus och halvljus i samma lampa nu eller?
    Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
  3. #423
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Lustgasen
    Har redan fått bannor för att jag berättat att jag kapar i både lyktfästen samt sarjerna. Trösten är väl att det var dåligt skick på alla delar jag kapat sönder.
    Den gröna 99an med vässad B-turbomotor(tror det var den du menade) som har liknande lyktsarjer har stått modell för mina ideér, dock så är sarjerna inte färdiga än på länge, det kommer inte att bli ett ovalt hål utan ett helt runt istället, kommer att "svetsa" i 3" basportar...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  4. #424
    okt 2007
    Stuvsta, Huddinge
    MM, självklart menade jag b-motor turbon, är så vanligt med 99t16 så hade för mig den hade det men den är ju faktist en av alla de som faktist inte kör med t16motor
    låter läckert med dina idéer!
  5. #425
    Bäckefors
    Har idag byggt ett fäste till oljefilterhållaren, ev. så blir det att göra ett nytt igen för detta blev inte direkt snyggt eftersom jag rätade ut en U-profil i aluminium, blir bättre att använda en L-profil istället.
    Mätte även upp längder på slangar till detta, så jag skall försöka åka ner till Uddevalla någon dag till veckan och pressa om slangarna jag fick med i oljefilterförflyttarkittet.
    Här kommer 2st bilder på spektaklet...
    Johan Carlsson#2661
  6. #426
    Bäckefors
    Re: Saab 99 Turbo16[Uppdaterat med bilder 100424]
    Då har jag äntligen fått ur tummarna, var till Uddevalla och fick köpa nya slangar till oljefilterförflyttaren för de stålomspunna va av så dålig kvalitet så det gick ej att korta. Så i fredags så monterades slangarna samt oljefilterhållaren.
    Så blev de nya slangarna.
    Slangarna monterade på motorn.
    Slangarna monterade på oljefilterhållaren.
    Annan vinkel på bilden.
    Johan Carlsson#2661
  7. #427
    Fin placering. Lätt att göra service på den sen.
    Vem har gjort oljefilteradaptern?
  8. #428
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Köpte grejerna av Peter på Speedparts. Finns ej med på deras hemsida.
    Johan Carlsson#2661
  9. #429
    Okey. Var ju en bra adapter iaf. Om inte smidig
  10. #430
    Bäckefors
    Re: Saab 99 Turbo16[Uppdaterat med bilder 110205]
    Så, nu är jag sugen på att greja 99a igen!
    Till våren skall den ut...
    Återkommer med bilder när det väl hänt något som är värt att ta kort på...
    Johan Carlsson#2661
  11. #431
    Bäckefors
    Oj, inte uppdaterat sedan 2013..samtidigt har bilen stått still i garaget och samlat på sig en massa damm. Inspirationen och lusten att skruva tog slut, jag hade kört fast och sen blev allt stående.
    Men, grabben som hunnit blivit 16år har snackat och pratat om 99an länge nu att vi borde ta tag i och få ut den på gatan igen. Sagt och gjort så har vi börjat greja i liten skala, en annan intercooler(den hembygda med 2x9000 cellpaket läcker troligtvis) köptes ifrån do.88 och snart blir det att beställa en helalu vattenkylare till og900 från do.88. Vinkelslipen har fått jobba lite i fronten och lite till skall den gnissla tills dessa bitar får plats. Skaffat ytterligare lite smådelar som ny sandwich till oljefiltret(oljefilterförflyttaren slopades) som tryck-och oljetempgivare skall monteras i. Nya huvlås(mindre smäckrare) samt en tratt till mitt Sparco tanklock för att få det tätt då jag hade en del läckage där med original tratt på baksidan. Fyndade ett jalusi på Facebook, ett Saab original komplett i fenomenalt bra skick som skall monteras. Innan vi tömde kylsystemet och plockade bort kylet gjorde vi startförsök men mitt Optima batteri har helt enkelt laddats ur och har med olika laddare och diverse knep försökt att ladda upp det utan resultat. Denna helg ägnades åt att lossa kompressorhuset på turbon för att vrida den så utloppet pekar neråt istället för uppåt, då kunde jag montera wastegateklockan på rätt plats. Dock passade inte returröret längre så det blir att modifiera röret. Förhoppningsvis skall vi kunna besiktiga till våren så nu får vi försöka bygga ihop eländet och köra lite
    Johan Carlsson#2661
  12. #432
    Har du provat att lägga det gamla batteriet parallellt med ett som är fräscht och ladda det? Dvs laddaren ansluts till det bättre och luras att ladda upp. Många laddare klarar inte helt tomma batterier... Detta funkar för mig normalt sett.
  13. #433
    STCS Styrelse
    Götene
    Citat Ursprungligen postat av Johan H Visa inlägg
    Det är alltid bra att ha en "dum" laddare, en gammal med bara trafo och likriktare.
    Typ en sån här https://www.biltema.se/bil---mc/bilb...8-a-2000030702
    Med en sån kan man få i lite spänning innan ctek och liknande klarar att börja att ladda batteriet.
    Ha det gött, Sven
    VVFB (Våga vägra facebook)
    99 Turbo 1980, 900 Aero 1984, 9000 A50 2,0t 1997, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 A50 225 1998, 9000 Classic 2,3t 1998, 9-3 SC 1,8t 2007
  14. #434
    Uppsala
    Tyvärr brukar optima vara helt slut om man inte underhållsladdat dem tyvärr.
  15. #435
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Kul att du ska väcka liv i den igen! Suget att skruva går alltid i perioder, skönt att bara kunna ha den ståendes i garaget sålänge.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  16. #436
    ÄNTLIGEN
  17. #437
    Bäckefors
    Nej, det har jag inte provat då jag inte har något annat batteri. Ville inte plocka ur mitt batteri från min 9-3 SC-08.
    Citat Ursprungligen postat av Sven Visa inlägg
    Ha det gött, Sven
    Från början testade jag förstås med min lite större modell på CTEK, men det gick ej så den gamla beprövade laddaren testades också dock utan reaktion på ampere-mätaren. Testade även en kraftig laddare med rejäl starthjälp och tänkte att jag kanske kunde "knuffa" igång batteriet utan något större resultat så jag antar att batteriet är helt skrot. Skall gå igenom alla anslutningar från bagage till startmotor och alla jordkablar och skaffa ett nytt batteri så får vi se sen.
    Citat Ursprungligen postat av Puttel Visa inlägg
    Bara bita ihop och köpa nyttt batteri.
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Ja, just nu spränger det i huvudet av idéer...men måste först och främst satsa på att få rull på den och besiktiga så jag kan köra nästa sommar.
    Citat Ursprungligen postat av MathiasB Visa inlägg
    ÄNTLIGEN
    Ja precis...ÄNTLIGEN finns det ett sug igen!!
    Johan Carlsson#2661
  18. #438
    Bäckefors
    Småpysslat lite med bilen men tyvärr har sjukdom(läs manlig förkylning ) varit i vägen för några större operationer i garaget. Har mätt på olika ställen där jag behöver ny slang, både vevhusventilation och kylslangar då en og900 kylare skall dit. Även rivit vid tanklocket i bagaget så jag fått en överblick vad som behöver beställas för att få ihop det tätt och med tankurluftning och sånt.
    Johan Carlsson#2661
  19. #439
    Bäckefors
    Då do.88 hade 15% flyttrea och att det kom ett oväntat ekonomiskt tillskott på 7000kr så var det ju bara att handla, og900 alukyl och slangkit, en massa andra siliconslangar och klämmor och diverse småplock. Nu har jag kollat lite vad som behöver göras för att få dit kylet, vinkelharry får fram och lite plåt skall väck. Var ner och hälsade på mr_saab och tittade på hans blåa 99a för att få lite tips om diverse saker, kul att surra lite Saab 99 igen.
    Johan Carlsson#2661
  20. #440
    Bäckefors
    Då tiden inte räcker till riktigt till alla aktiviteter så blir det sällan jag uppdaterar, det pysslas dock i garaget lite då och då och jag är dålig på att uppdatera denna tråd. Men dags att lägga upp lite bilder...om jag minns hur...
    För att få plats med do88 alukylare till og900 krävs det lite bearbetning av plåt, vinkelslip och Dremel fick jobba lite
    dea
    Johan Carlsson#2661
