Sidan 40 av 41 FörstaFörsta ... 3038394041 SistaSista
Resultat 781 till 800 av 807
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #781
    Steg 5 GlennBs avatar
    Snyggt som vanligt.
    Jag hade nog gjort plåten du beställde själv, ev av flera bitar (svetsa fast öronen), men det där blir ju onekligen snyggare.
  2. #782
    aug 2013
    Galet snyggt motorutrymme! Ska dra lite AN till oljekylet likt dig. Vad för adaptrar köpte du till oljefilter/termostat- huset?
    SAAB 900 S 1991 en lättryckare med Aero stil
    SAAB 9-3 Aero SC 2008 eSID2 - Såld
    SAAB 9-3 SE 2001 - Såld
  3. #783
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Jag känner ju själv att jag inte är någon fena på plåtjobb, och när jag hittade detta företag så ville jag testa och se hur det blev och det blev kanonbra.
    Tack för feedbacken
    AN-kopplingarna är AN8 - M16x1,5 som man tätar med alu-bricka. https://www.speeding.nu/p/branslesys...n8-m16x15.html
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  4. #784
    Blir riktigt trevligt!
    Tror Järudds använder Proforger flitigt till sina byggen.
    Mathias
  5. #785
    Bäckefors
    Då var kylarbalken färdig, spacklat och slipat...spacklat och slipat...spacklat och slipat...någon gång måste man ge sig...drog på ett lager grundfärg så är det lättare att se vart man fuskat med spackling och slipning. Fick slipa av med finare papper sen på med grund och sen täckfärg blank svart. Inte helt perfekt, men samtidigt syns precis allt i ljuset i garaget, det får duga...det är ju "bara" en kylarbalk
    Hitta wastegateklockan också så fick ju montera den också.
    Efter färgen torkat ordentligt på kylarbalken så var jag ju tvungen att testmontera på bilen. Kommer bli bra tror jag.
    Plockade bort allt och just nu snyggar jag till det främre elsystemet i motorutrymmet, återkommer med bilder när det jobbet är klart.
    Lite bilder kommer här:
    Johan Carlsson#2661
  6. #786
    Snyggt jobbat!
  7. #787
    Blir kanon det där!
    Mathias
  8. #788
    Såg ju inte tokigt ut alls sedan är ju blank svart vad det är. Den avslöjar allt och lite till.
  9. #789
    Bäckefors
    Jovisst syns allt, och särskilt när man vet vart man skall titta. När man öppnar huven på en 99/90/og900 så lyfts ju huven framåt och kylarbalken syns inte så väl som på en bil man lyfter huven bakåt på så det kommer få duga......några år...
    Johan Carlsson#2661
  10. #790
    Bäckefors
    Lite mer har hänt med bilen, små saker som tar tid att få ordning på. Monterat lambda-sonden, tog ju inte lång tid men det skall göras Sen under byggets gång kommer man på när mer och mer monteras att man tänkt helt fel och måste åter igen öppna plånboken för att köpa andra delar. Denna gången gjorde jag iordning silicone-slangen som sitter på turbon mot insugningsröret, en do88 45graders 60-76mm som kortades för att få plats och precis där kom ju slangen till oljetillförseln till turbon. tryck-slangen låg dessutom även i vägen för el-fläkten som skall sitta på kylaren...hmmm...passade på att beställa från Speeding när de hade Elmia-rea. En anslutning M12x1,5 till AN4 samt en 90 graders AN4 slangkoppling. Bara att montera dit så resterade delar får plats. Då jag hade el-fläkten på framsidan av intercoolern tidigare men den fick inte plats längre pga min ombyggda grill fick den plockas bort och skall ersättas av en fläkt på baksidan kylaren istället, nu helt plötsligt kommer ju inte grillen att sitta fast längre i nederkant så fick klura lite och sen svetsa på brickor som bussningarna skall sitta i. Fick slipa till dem en del samt grunda med CA Primer. Nu är det bara att vänta till man kan lägga på lite färg på dem samt hänga fast kabelhärvan som fått kabelstrumpa. Kommer bilder på det snart, har även pysslat lite med hållarna till strålkastarna men givetvis glömde jag ta kort när de är färdiga. Återkommer med bilder på dem också.
    Har kontakt med Jordan angående kabelhärvan till Trionic och det närmar sig nu att den är klar för att fraktas till mig.
    Men, nu vill ni se lite bilder.
    Johan Carlsson#2661
  11. #791
    Blir snyggt det där!
  12. #792
    Hej Johan!
    Snyggt i vanlig ordning!
    Är den körklar till 18/5 så är du välkommen till Dalecarlia Saab Meeting i Borlänge.
    Skulle vara roligt att få se den live.
    Mathias
  13. #793
    Bäckefors
    Kan med all säkerhet skriva direkt att den inte är körklar då, så vi får sikta på att komma på träffen nästa år. Det vore riktigt kul!
    Johan Carlsson#2661
  14. #794
    Det går framåt och snyggt blir det. Har du köpt ett helt färdigt t5kit från Jordan? Vad innehåller det? Såg på ngn av bilderna låååååångt upp i tråden en svart skiftnyckel som såg ut att vara i kompositmaterial? Den såg lite flashig ut.
  15. #795
    Bäckefors
    Tackar
    Har inte köpt ett helt kit utan bara beställt en kabelhärva av Jordan, har köpt alla givare nya(vevaxel, lufttemp, vätsketemp och spjällläge) och lambdasond. Svänghjulet, vevaxelgivarfäste, lufttempgivarefäste och spjälllägesgivarefäste fixade Epic Engineering. Tändkassetter har jag några begagnade som skall testas, nya finns annars att köpa fortfarande. Tomgångsmotorn är också begagnad, de är svåra att hitta nya. Magnetventil T7 köptes begagnad i bra skick, dessa finns att köpa nya. T5.5 styrenheten plockade jag ur en NG900Turbo - 97 som moddades för T7 magnetventil, även mapsensorn kommer från samma bil.
    Den svarta AN-nyckeln är i aluminium, köptes hos AN monteringsnyckel AN3-AN16 (speeding.nu) på en Black Friday rea.
    Johan Carlsson#2661
  16. #796
    Bäckefors
    Även om det är långt mellan uppdateringarna händer det inte mer med bilen tyvärr, när jag kände att jag inte får bilen körklar till Saabfestivalen så gick luften ur litegrann. Har försökt grejat lite då och då med förhoppning att få kabelhärvan från Jordan så jag kan köra lite med bilen denna sommar. Som ni märkt tidigare så jobbar jag på många projekt samtidigt och lägger inte ut något förrän något är klart. Nu har då turen kommit till tryckrören, de var ju bara ihopsvetsade och sen körde jag dem så. Men, ville ju inte polera dem då det är för mycket jobb att hålla dem snygga och så ville jag inte köra dem i rå aluminium. Så, bara snygga till dem och lägga på grundfärg och VHT Bright Aluminium färg så rören matchar insugningröret. Dock då jag byggt nya fästen till intercoolern samt ny slang till oljereturen från turbon till blocket så blev att par av silicone-slangarna lite för korta...och det är ju svårare att fixa än om de varit lite för långa...så det blev en beställning på nya slangar. Men nu så sitter då intercooler, kylarbalk samt tryckrören på plats.
    Håller på med ventilkåpan som tyvärr strular lite med lackningen men snart är den färdig så jag kan bygga vidare på vevhusventilationen. Efter det blir det montering av kylaren och fick ju beställa en annan kylfläkt som är sugande istället då den gamla inte får plats framför intercoolern och det blir trångt som f-n mellan kylare och turbon, får se om den överlever överhuvudtaget på den platsen. Köpte en billig och så tunn som möjligt för att testa. Steget efter det dags att bygga insugsröret mellan luftfilter och turbo, så det tar sig men jag stressar inte ihjäl mig. Jaja, får väl stoppa in lite bilder också.
    Johan Carlsson#2661
  17. #797
    Bäckefors
    Dags för en uppdatering igen, fick en hel del inspiration efter Saab Festivalen. Tack alla som jag snackade med, alltid kul att surra lite om ditt och datt men mest Saab
    Fick dit kylfläkten på kylet och stoppa dit den i bilen samt övre kylarslang. Ventilkåpan fick sig lite ny färg på måndagen efter festivalen, väntade tills på onsdag innan jag slipade fram "SAAB". Passade på att montera den på en gång. Var tom så noga att jag drog skruvarna med moment...det hör inte till vanligheten utan det mesta går på känn.
    Fick för övrigt ett positivt meddelande från MCS(Jordan) angående kabelhärvan, han skall dubbelkolla hela härvan så allt stämmer samt lägga dit den på sin 99a så kabellängder stämmer innan han har den helt färdig. Så det lutar åt att jag kan köra lite i sommar och höst.
    Johan Carlsson#2661
  18. #798
    NÖ Skåne
    Ser så snyggt ut, man får ju ångest när man tänker på hur det ser ut under en egna huvar
    #3309 Andreas "Dea" Persson
  19. #799
    Bäckefors
    Jag har medvetet satt upp en hög standard på hur jag vill att det skall se ut, jag har inte ångest än men ogillar hur mitt motorutrymme ser ut i lacken. Men när allt det mekaniska fungerar som jag vill så skall karossen få sig en omgång...och då menar jag att jag skall använda bilen ett par säsonger innan jag startar med karossen.
    Tanken är ju en körbar utställningsbil, alltså ingen trailerqueen. Sen om jag känner mig själv kommer bilen aldrig bli klar...men den skall kunna köras varje säsong och vintertid fixa med några nya grejer och idéer.
    Johan Carlsson#2661
  20. #800
    Hur tänkte du bygga vevhusventilationen?
    egenbyggd olefälla? 9-5 oljefälla?
