Sidan 23 av 41 FörstaFörsta ... 13212223242533 ... SistaSista
Resultat 441 till 460 av 807
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #441
    Kul att det går framåt.
  2. #442
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Ja, det är kul att pyssla nu. Men fortfarande sker mestadels jobbet på bilen inne i min skalle...för olika lösningar på olika saker.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  3. #443
    Förrätt att uppdatera, älskar den bilen!
    Du är/var tillsammans med "Ragnar" de som höll Saab 99-fanan högt, då och nu!
  4. #444
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av MathiasB Visa inlägg
    Jo, det kan man nog säga. Jag köpte ju en "färdig, eller?" bil medans han byggde sin från grunden själv. Sen delade vi lite av varandras erfarenheter med olika lösningar, tragiskt så omkom ju Ragnars 99a i ett eldhav när garaget de hyrde brann upp
    Johan Carlsson#2661
  5. #445
    Bäckefors
    Idag har jag o grabben varit i garaget och byggt nya fästen till intercoolern, blev faktiskt bättre än väntat. Lite små fix kvar men nu vet vi hur mycket plats vi har till alukylet till og900 från do88. Då vi fått ner ic'n lägre har nu anslutningarna kommit ner så pass att mina planer för mina lyktsarjer kan fullbordas, äntligen må jag säga då jag inte haft nya idéer om hur jag skulle lösa lyktsarjerna. Var ju självklart tvungen att testa med en silikon-slang hur det kommer att se ut, 63mm sidan på slangen(90 graders reduceringsslang 63-60mm)fick kapas en del för att slangen skulle gå fritt.
    Johan Carlsson#2661
  6. #446
    Har du/ni sett hans 93B då?
    Helt sjukt imponerande bygge.
    https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php...er=asc&start=0
  7. #447
    Bäckefors
    Ja, följer honom på Instagram och Facebook så ser allt han gör. Han är makalöst duktig!!
    Johan Carlsson#2661
  8. #448
    Just läst igenom alla 22!! sidor. Vilket ögongodis, duktig kille verkligen. Ska bli kul o se resultatet.
  9. #449
    Bäckefors
    Ja då var det dags att uppdatera igen. Kylarbalken fick smaka på vinkelharry så den extra plåt jag svetsat dit skars bort till förmån för nya övre fästen till alukylet till og900, än är det inte klart än hur det blir men det kommer. Jag och grabben funderade och snackade ett tag innan vi kom fram till hur vi skulle göra med de undre fästena och hur de skulle utformas, kom fram till att en bit fyrkantsrör i lämplig dimension vore lämpligt och sedan kapa lite så de passar. Sökte först runt lite på google om fyrkantsrör i aluminium med dimensionen 35x35mm fanns men hitta inget lämpligt med längd och en prislapp som passar oss så vi rotade runt i garaget och förrådet för att hitta något och vips stod ett underrede till ett gammalt IKEA skrivbord i förrådet, fram med det och den var i stål men tunnväggiga i ca 30x30mm och det fick duga. Bara börja såga, borra och slipa till dem så hade man två fästen färdiga. Lite färg skall på dem också innan montering på balken fram i motorutrymmet.
    gbg
    Johan Carlsson#2661
  10. #450
    Tight men snyggt. 4 månader kvar till bilträff i Borlänge. Det hinner ni och så kan grabben övningsköra upp :-).
    Mathias
  11. #451
    Bäckefors
    Pysslat lite i garaget idag igen, då jag valde att plocka bort oljefilter-förflyttaren så behövde jag istället en sandwich mellan oljefilter och huset för uttag till oljetrycks- och oljetemp-mätare så den blev monterad idag. Trots att oljefiltret inte suttit i mer än ca en månad hade det sugit fast rejält så jag lyckades förstöra filtret för att få bort det. Tur jag har några nya på lagret Sen blev det att greja lite mer med tanklocket då jag behövde kapa bort lite mer plåt så Dremeln fick fram och ett gäng kapskivor försvann, sen slipa till vassa kanter och tvätta och pensla på lite färg så det ser lite snyggare ut. Började spåna på ett bättre och smidigare övre fäste till intercoolern, ser skapligt klumpigt ut med den alu-profilen. Jag kommer skruva i gummibussningarna direkt i intercoolern och sen böja till några plåtar upp mot kylarbalken, kommer bli stabilare och smidigare.
    Johan Carlsson#2661
  12. #452
    Bäckefors
    Då var det tillverkat ett par nya övre fästen till intercoolern, blev mycket smidigare och även stabilare än den tidigare lösningen. Näste steg blir att få dit de undre fästena till kylaren, och sedan börja med övre fästen. Sen kan man börja med tryckrör samt fixa alla delar vid tankpåfyllningen så jag kan köra iväg dessa till svetsaren.
    Johan Carlsson#2661
  13. #453
    enkelt och snyggt övre fäste!
    är det i stål?
    kommer den lilla läppen som sticker ut klara vibrationerna utan mer förstärkning? tänker att där bocken är så kommer det bli en svag punkt samt stor last?
  14. #454
    Bäckefors
    är det i stål?
    Det är en aluminiumplåt som har ganska bra kvalitet som jag använt, det kommer ju att visa sig om det fungerar. Tråkigt förstås om den vibrerar av.
    Johan Carlsson#2661
  15. #455
    Bäckefors
    Då har vi pysslat lite i garaget igen, nu monterades de undre fästena till kylaren. Så kylaren har fått sin plats och nu skall övre fästen byggas, får se hur det kommer se ut.
    Kylaren fick modifieras lite för att få plats då det är trångt, lite plåt kapades i nederkant samt fästöglorna upptill.
  16. #456
    Snyggt, blir bra med svarta fästen som bryter av mot det vita!
    Mathias
  17. #457
    Bäckefors
    Mathias
    Är inte riktigt nöjd med lackeringen, hålla på med sprayburkar är skit. Slipa av, grunda och la på blank svart spray, missade såklart och vänta någon dag för att bättra på lite. Jovisst då reste sig den svarta färgen. Bara slipa igen och lägga på grund och sen ny blank svart, men kommer göra om det senare. Skulle behöva blästra rent dem från all färg och börja om från början.
    Var ut några timmar i garaget idag med, byggde övre fästen till kylaren samt kapade silikonslang till övre kylarslang ihop med ett skarvrör. Plockade av kompressorhuset på turbon för att borra, gänga med 1/8"-27 npt och sen skruva fast en 8mm anslutning.
  18. #458
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Ser välpackat ut där framme, snyggt!
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  19. #459
    Bäckefors
    Tackar, det blir nog bra när det blir klart
  20. #460
    Bäckefors
    Pysslat lite idag i garaget, varit småförkyld sedan i början på februari så man har inte riktigt haft gnistan att vara i garaget. Idag plockade vi dit intercooler samt el-fläkten som gav oss lite funderingar, det blev helt enkelt för trångt. Så får ta lite till med vinkelslipen i karossen samt så får Dremeln putsa av lite på både grill och elfläkt(bara lite plast där kabeln går in som behöver putsas till). Sen fortsatte vi med tryckslangar och tryckrör, kapa lite på silikonslangarna så det passar bättre. Tryckrör mellan turbo - intercooler klart sånär på svetsning som skall lämnas iväg, vi börja på rör mellan intercooler och spjällhus men blev ej klara då vi stötte på patrull i form av en termokontakt på kylaren som var i vägen, men allt har en lösning men det tar vi senare.
