Sidan 3 av 40 FörstaFörsta 1234513 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 796
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
    Österbybruk
    låter som porr i mina öron
    Peugeot 607 2.2 -06.
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Tommy 99
    Tjenar
    Snygg bil du har... vad ska du ha för intercooler i den?
    Mvh Tommy
    Det blir 2st ihopsvetsade 9000 ic som blir lite kapade på höjden...
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
    Bäckefors
    Jaha, dags för en uppdatering igen. Det var ju ett tag sedan nu.
    Har efter en del velande fram och tillbaka vridit kompressorhuset x-antal gånger för att försöka få till en adapter till wastegateklockan, har även funderat på att bygga om oljereturen. Men med hjälp av en bild från TD04 så har jag helt enkelt tagit bort slangnippeln på kompressorhuset och borrat, gängat och monterat en pinnskruv där och vips fick man ett helt annat läge för en adapter. Slangnippeln sitter numer i plattan som ersatt den inbyggda by-passen! Nu blev det en adapter i duralaluminium, gick fort att tillverka den. Så nu väntar intercoolerbygge samt mer småplock som att koppla in DI och göra iordning mittkonsolen. Sedan skall oken bak renoveras med nya packningare och färg.
    Johan Carlsson#2661
    Bäckefors
    Så, då har jag börjat med att prova de dubbla cellpaketen på bilen. Bild finns i länken nedan.
    Har också kopplat in DI-systemet och även pysslat dit lite mer småplock.
    Så det går åt rätt håll i varje fall...
    Johan Carlsson#2661
    Borås
    jäkligt fräsch bil du verkar ha !
    Bäckefors
    Har kommit en bit på väg nu, kylare, kylarslangar, oljekylare, stötfångare....
    Här är en färsk bild:
    Ytterligare en:
    Johan Carlsson#2661
    Kommer du te Kinnekulle två dagars iår elelr? så man får skåda den närmare..
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Fiiiiint
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av dresen
    Jag hoppas att jag kan komma dit, och kommer jag dit så kommer huven stå öppen för allmän beskådning...
    Johan Carlsson#2661
    Tranås
    Detta meddelande görs i alla projekttrådar som en påminnelse:
    Glöm inte bort våra regler!:http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=77776
    Speciellt dessa rader:"Undvik onödigt jidder i trådarna, endast frågor och kommentarer ang den aktuella bilen. Chat kommer rensas stenhårt!"
    Rensning av de värsta trådarna kommer att göras fortlöpande, ha överseende med att det tar en del tid dock.
    MVh Lerne/Mod.
    MVH Lerne #1079
    og900 Aero
    9-5 Vector SC
    Bäckefors
    Har pysslat lite med bilen och bilen skall startas ganska omgående bara jag får tag på ett par slangar till tryckröret till en 900S(ltt). Monterade luftfilter, LMM och slangar och rör till detta idag.
    Skall även få till mittkonsollen med lite knappar,(till elfläkt och oljekylarpump till växellåda) vridpottar APC, check engine lampor till LH och DI samt knackdiod. Sedan när skattepengarna kommer blir det ny stereo eftersom den som satt i hamnade i vinterbilen som blivit åretruntbil...
    Kommer att starta motorn utan ic för inkörning och besiktning, sedan kommer jag att få intercoolern svetsad samt bygga nya tryckrör.
    Efter det blir det röda spridare, 3.0 btr och annan programvara.
    Det återstår även att göra iordning i bagageutrymmet samt renovera bakbromsar...men det går att fixa senare.
    Bifogar en bild!
    Johan Carlsson#2661
    maj 2004
    Finspång
    Duktigt fräscht där
    [Turbolover]
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Ynnoj
    Duktigt fräscht där
    Men ändå är jag ej nöjd...hur skall detta sluta....
    Johan Carlsson#2661
    Avesta
    Du är inte frisk
    skämt o sido grymt snygg din bil
    //Danne
    Saab 9-5 Aero
    Saab 9000 2,3T Classic
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av mr.Danne
    Du är inte frisk
    Tack, det är fler som säger så om mig....
    Johan Carlsson#2661
    Södra Dalarna
    [quote=Johan-99T16]
    Citat Ursprungligen postat av "mr.Danne":ukb4cen1
    Du är inte frisk
    Tack, det är fler som säger så om mig.... [/quote:ukb4cen1]
    Jo du är frisk Johan så kul att se när det händer något med min gamla älskling. Dax att starta poleringsfirma snart?
    jag har kramat Lill-Babs...
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av andreas2251
    Tanken har slagit mig faktiskt, delvis polera rostfritt och aluminium och även skaffa mig en Tigsvets för just svetsa alu och rostfritt.
    Johan Carlsson#2661
    Bäckefors
    Tyvärr så har det inte hänt mycket denna helg, endast några slangklämmor inköptes samt 15 liter färsk blyfri 98 häldes i tanken inför den stundande provstarten.
    Johan Carlsson#2661
    vilken kanon bil
    älskar äldre vagnar med nyare teknik(tech rodd)
    kör hårt
    why settle fore little when there´s more to get!
    mina bilar min projekt tråd
    Bäckefors
    Så, slangarna till tryckröret har kommit hem och röret är monterat. Magnetventil med tillhörande slangar är också monterade. Plockade även dit strålkastarna utifall man tar en tur med bilen efter den startat.
    Nu är det vatten till kylsystemet samt lite plock med mittkonsollen innan startförsök. Blir väl lite meck imorrn eftermiddag hoppas jag.
    Johan Carlsson#2661
