Sidan 36 av 40 FörstaFörsta ... 263435363738 ... SistaSista
Resultat 701 till 720 av 795
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #701
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Lite har det hänt med 99an men det har varit lite mer jobb med grabbens nyinköpta 9-5 "vinterbil" som var tvungen att ombesiktigas senast 3 feb. Gick igenom godkänd, då klarar den sig ett tag i varje fall.
    99an då? Huset bakom vätskepumpen, termostat(luftningen uppåt ) och termostathuset monterades. Vet att det får lossas igen då insuget skall monteras men det tar vi då. Tog och tvättade av motorutrymmet så gott det går när bilen står i garaget. Sen fick även startmotorn lite frisk färg. Vevaxelgivaren hitta på plats, Realpower ville att jag skulle mäta avståndet mellan givare och svänghjul så han fick den informationen. Införskaffade en bättre växelspak, riktigt fint hantverk. Smidigt då den tillverkas här i närheten så grabben kunde hämta den när han åker hem ifrån sitt jobb.
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  2. #702
    Snyggt och fint i vanlig ordning.
    Kände mig dock träffad om urluftningsventilen på termostaten.
    Skickat från min Nokia X20 via Tapatalk
  3. #703
    Bäckefors
    Tackar
    Det var allt fler än dig som kommenterade om den där urluftningen på termostaten så du får bara känna dig träffad till viss del
    Johan Carlsson#2661
  4. #704
    Hehe okej då. Men tycker fortfarande att du ska skriva upp Rosa färg på en post-it lapp och hänga upp i garaget. Hade ju varit störtskönt med rosa startmotor.
  5. #705
    Bäckefors
    HAHA, ska iväg på lite shopping på lördag så får försöka köpa rosa färg då, allt för dina innersta önskningar
    Johan Carlsson#2661
  6. #706
    nov 2012
    Får vi se en rosa startmotor i Dumbo då också ?
  7. #707
    Ja vem vet.
  8. #708
    Bäckefors
    Ja lite har då hänt med bilen i garaget, startmotorn hittade tillbaka efter den fick lite färg. Det dök upp ett NOS spjällhus på Tradera som jag inte kunde motstå, så de flesta av delarna som jag monterade på det renoverade spjällhuset monterades på det nya istället. Sen sågade jag hål för luftfiltret, ett skarvrör på 76mm från do88 används som genomgång vid plåten. Varit iväg till billackeraren och lämnat mina lyktsarjer och grillen för lack, får se när de blir färdiga.
    Johan Carlsson#2661
  9. #709
    Snyggt jobbat! Blir bra det här!!
  10. #710
    Bäckefors
    Det blir lite gjort på 99an lite då och då, har flera saker på gång samtidigt och vill bara lägga ut vad jag gjort när en sak är i stort sett klart. Just nu går jag och väntar på ny Tig-svets som är beställd så jag kan dra igång med lite svetsarbeten i motorutrymmet, även nya undre fästen till intercoolern skall byggas.
    Men har ju ordnat dit generatorn från en NG900/OG9-3 vilket kräver lite modifiering, fick ta bort ca 8mm materiel på undre fästet för att få generatorn mer mot oljefilterhållaren så remskivorna kan linjera. Då behövs det en bricka på motsvarande sida. Sen på det övre fästet har B202 en M8 skruv och generatorn har 10mm hål, så en adapter fick ordnas.
    Så bra att grabben jobbar på en mekanisk verkstad så han kunde svarva en bricka och en adapter enligt min ritning. Sen var det bara att montera ihop det hela, tog lite tid att få ihop det för generatorfästet var allt annat än rent och fräscht. Så tvätta rent det och skickade iväg det på vattenblästring, efter hemkomsten så monterades PowerFlex bussningar och sen dit med generatorn på motorn. Måste bara skaffa en kortare rem då remskivan i aluminium på vevaxeln har mindre diameter så denna rem jag hade är för lång. Sen skaffade jag ny damask till växelstaget och monterade den. Jaja, nog med text...dax för bilder!!
    Johan Carlsson#2661
  11. #711
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Vad är bättre med den generatorn ? lättare att få tag i ?
  12. #712
    Snyggt jobbat!
  13. #713
    Bäckefors
    Original generator har utanpåliggande fläktvinge, och det blir snålt om plats mellan fläktvinge och bromsservon. Så denna generator har inbyggd fläkt så man slipper problemet med att fläktvingen slipar sönder bromsservon när motorn rör sig i sidled. Sen ser den betydligt bättre ut än de gamla också
    Johan Carlsson#2661
  14. #714
    Riktigt tjusigt som vanligt!
    Gillar att du har rediga skyddsskor ;-).
    Mathias
  15. #715
    Bäckefors
    Just vid fototillfället så körde jag tofflorna, normalt har jag riktiga skyddsskor när jag är i garaget
    Johan Carlsson#2661
  16. #716
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Ah, misstänkte att det fanns en logisk förklaring.
    Är det pga fotovinkeln den ser ut att sitta lite snett ?
  17. #717
    Bäckefors
    Det är nog fotovinkeln skulle jag tro.
    Johan Carlsson#2661
  18. #718
    Hur går det med bilen?
  19. #719
    Bäckefors
    Kul att du frågar, visst händer det lite med bilen lite då och då. TIG-svetsen(en Stahlwerk) kom hem så det har blivit lite övnings-svetsat med den, har ju knappt svetsat med TIG förr så behöver några timmar för att känna att man kan gå på och svetsa på bilen. Men gasen tog slut, så det blev att åka och byta den.
    Men, har ju efter en del strul fått färg på insuget och monterat det på motorn. Blev några lager med grundfärg och mellanslip och lite spackel också ...jaja, det skall vara snyggt också...burken med toppfärg jag köpte var kass, så blev ju spott och fräs när jag skulle lägga den...kontaktade säljaren och fick en ny burk som fungerade perfekt.
    Lock istället för EGR-ventilen monterades samt vakuumnipplar på undersidan, då jag ville ha ett cleant insug svetsades en platta på gängade hål i på undersidan. Även de stora hålen svetsades igen. Men detta jobb gjordes inför jag skulle polera insuget för 15+ år sedan. Så med en blank topplack blev det riktigt smutt detta.
    Isolerplatta mellan insug och topp för att inte värma upp insuget för mycket med kylarvätska, och för att slippa se de tomma gängade hålen där givare suttit fixades pluggar, dock hitta jag inte pluggar i rätt storlek så det blev adapter och pluggar i M10x1.0. Fästet till gasvire och oljesticksröret monterades samtidigt.
    Grabben skall svarva ett par nya bussningar till generatorstaget och nu när påskhelgen kommer skall jag se om jag kan få till nya undre fästen till intercoolern. Skall slipa bort lite färg i motorutrymmet där jag skall svetsa så får jag se när jag vågar mig på det. Måste öva mer med svetsen
    Johan Carlsson#2661
  20. #720
    Nice!!
