Sidan 34 av 40 FörstaFörsta ... 243233343536 ... SistaSista
Resultat 661 till 680 av 795
Ämne: Saab 99 Turbo16 -84
  1. #661
    jo, han har skaffat husbil!
    en toppola 900a alltså
  2. #662
    Steg 3 Johan-99T16s avatar
    Bäckefors
    Skulle faktiskt jag också vilja ha en, vore coolt
    Johan Carlsson#2661
    Tech2 med Candi finnes
  3. #663
    Bäckefors
    En helg med några timmar i garaget gav resultatet att motorn är nu urlyft samt att jag upptäckte att vattenpumpen som jag monterade helt ny 2003 då jag byggde motorn läckte, kört endast ca 700mil. Jaja, pumpen var billig så får ta och beställa en ny och hoppas på bättre kvalitet på den nya.
    Lägger även med några bilder då jag demonterade koppling, slavcylinder och svänghjul som jag skall köra iväg för att fräsa triggerspår till Trionic5.5. När motorn va ur plockade jag bort generator som skall bytas till en helt ny som är betydligt snyggare(vill ju ha puts på grejerna också ), även remskiva och vevaxelgivaren till DI plockades bort.
    Oljepumpslocket skall bytas till ett utan fäste till vevaxelgivare, passar på att byta packboxar på vevaxeln i samma veva. Nu blir det några lugnt i garaget över jul, sen får jag dra igång med pyssel i garaget igen i mellandagarna då jag är ledig.
    Johan Carlsson#2661
  4. #664
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Top notch!
    Men du, står det inte volvo på kompressorhuset där ? det får du ju åtgärda isåfall
  5. #665
    Bäckefors
    Top notch!
    Jo, du ser allt rätt...det står Volvo på den och kan det fortsättningsvis göra också. Mig gör det inget, det är en turbo från en V70R-AWD...TD04HL-19t
    Johan Carlsson#2661
  6. #666
    Kul med uppdateringar, gillar verkligen din 99a.
    Mathias
  7. #667
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av MathiasB Visa inlägg
    Mathias
    Håller med, gillar också uppdateringar och gillar också min bil. Kan väl säga att bilen befinner sig i en experimentfas, och troligtvis kommer den aldrig bli färdig utan man kommer hela tiden vilja förbättra och förfina hela tiden.
    Johan Carlsson#2661
  8. #668
    Är det en förstärkt tryckplatta jag ser bland allt bling bling?
  9. #669
    Bäckefors
    Stämmer helt korrekt, köptes för läääänge sedan när jag byggde ihop motorn ca 2003. En väl investerad produkt
    Senast redigerat av Vfr den 2022-12-20 klockan 16:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Johan Carlsson#2661
  10. #670
    Jag hade en sånn i min första 900a, först snålade jag och körde 1 sommar med stum 4 puck sinter, sen blev det 737 tryckplatta :P
    start i backe med -88 4-växlad lådan (lågvarviga diffen) med 7ans primär var illa som det var. med sinter.. urk.
  11. #671
    Bäckefors
    Ja det låter inte som en dröm direkt. Jag satsade på en ny std 228mm lamell och den förstärkta tryckplattan till en början. Skulle det inte räcka till när effekten ökas med hjälp av egna program till T5.5 får man väl ge sig på en sinter-lamell.
    Johan Carlsson#2661
  12. #672
    Jag körde T5.5 med 630cc och E85 utan minsta problem.
    kanske inte den elakaste mappen, men ca 400n nm var det iaf och över det så lever 3ans växel farligt.
  13. #673
    Bäckefors
    Ja man får nog vara lite försiktig med vridmomentet pga växellådan.
    Johan Carlsson#2661
  14. #674
    Härliga uppdateringar Johan! Någon gång så får man komma förbi och hälsa på. Är ju dock en bit att köra men kan ju va värt tiden och få se lite på denna igen.
  15. #675
    Bäckefors
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf Visa inlägg
    Du är så välkommen
    Johan Carlsson#2661
  16. #676
    Bäckefors
    Jobbet med bilen fortskrider, mellandagarna rasade förbi med ett antal timmar i garaget. Var ner och handlade lite delar till Trionic 5.5 konverteringen av Epic Engineering samt att han fräste svänghjulet. Även ett lock till blocket under grenröret och en låsning till svänghjulet följde med hem också.
    Fästet för vevaxelgivaren är designad för att använda Volvos vevaxelgivare så det är därför det står Volvos artikelnummer på vevaxelgivaren på den.
    Oljepumpshuset med fäste för vevaxelgivaren plockades bort, fram med ett lock utan fäste som fick ny packbox och monterade ihop med ny o-ring(självklart flyttades oljepumpsdreven över). En enkelspårig remskiva i aluminium monterades också. Sen demonterades turbo och grenrör för att grenröret skall få lite ny färg.
    Passa på att blaska på lite färg på det råa svänghjulet på bägge sidor, fick maska slitytan så man slapp slipa bort färgen där. Nu blir det lugnt över nyårshelgen men nästa vecka kör vi på igen, passa på att ta semester en vecka för att greja med bilen.
    7 användare gillar detta inlägg
    Johan Carlsson#2661
  17. #677
    Fina grejer!
    jag har gått och blivit sugen på att T5 i min 900 direkt och sen registreringsbesiktiga T16 med T5. det borde la gå....
    Jag blir lite varm inombords med alla blänkande saker ^^
  18. #678
    Bäckefors
    Ja det borde gå bra hoppas jag, T5 är ju bättre än det gamla systemen och således lättare att få bra avgasvärden i besiktningen.
    Ja det är riktigt trevligt när saker och ting är fräscht, och det är många saker som behöver fräschas upp också...kul att ha att göra.
    Senast redigerat av Vfr den 2023-01-02 klockan 10:02. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Johan Carlsson#2661
  19. #679
    dec 2006
    Norr om sthlm
    fast besiktningen kräver ju att motor och allt som ingår i avgasreningen tas som en enhet, utom i väldigt speciella fall när tillverkaren har beskrivit exakt vad som måste göras. (som tex saab som hade instruktioner hur man turbokonverterade 900 lagligt) , dom bryr sej inte om huruvida värden blir bättre eller ej, det handlar om avgasgodkännandet.
  20. #680
    Precis så som GlennB Säger så ska det vara 100% org.
    Det enda sättet man klarar sig med T5 på en reg bes av en T16 motor är om den som besiktigar inte kan saabar från 30 + år sen till 100% eller inte riktigt bryr sig, eller bägge.
    Saab har dessutom stipulerat ett undantag som gör det möjligt att regga alla 900 karosser med 185 hk om dom har gasstötdämpare. på den tiden ganska vanligt att man satte sånan regler (den tiden = 1979) men sen dess har bilprovningen (som hade dessa uppgifter) förlorat monopol osv.. man vill inte åka till nån som tycker att det ska vara 20% mer HK och 10% mer NM som max.
    men nog om det
