Det blir så snyggt! Är det en kopparkylare du kör med? Eller är det en svartlackad alukylare?
Det är en kylare som jag plockade ifrån min förra 99 vinterbil, när jag köpte den satt det en flong ny "Nissens" kylare.Ursprungligen postat av joH900
Den är nog i koppar, för till 99an finns det ej alukylare vad jag vet.
Skulle det blir kylproblem har jag tänkt att montera en 900 alukyl istället...
Johan Carlsson#2661
Tech2 med Candi finnes
Problemet på 99:an är nog inte kylaren-tror mer att karossen inte vill släppa från sig värmen. Någon for av "gälar" vore kanske praktiskt men inte så snyggt på "vackringen"
jag har kramat Lill-Babs...
Har faktiskt tänkt tanken...finns en vit Saab 90 i Norge som har luftutsläpp på huven, personligen tycker jag det ser ganska rått ut.Ursprungligen postat av andreas2251
Här är bilen på Garaget:Saab 90
Johan Carlsson#2661
Passar snyggt på hans ,men är inte din lite för clean för att göra så ? Då skulle det vara sån där "gälar" som 900 '79'80 har på sina huvar, 2 st med galler..?
Saab 93B -59 (blå), Saab 900 TurboS Cabriolet -91 (platinagråmet), Saab 9000 CDE -94 (platinagråmet)
Ja kanske 900:ans "dubbelgälar" om det är riktigt snyggt ditsvetsat och allt lackat cirrusvitt. Kanske skulle se ganska original ut?
Har kommit ungefär lika långt med min ventilkåpa till 900:an.
Du har också slipat bort 2,3 -16 va?
SAAB 900 Turbo Lyx -83, SAAB 9000 Aero -93
SAAB 9-5 ARC -05, SAAB 9-5 Vector -08
+1 på den...Ursprungligen postat av andreas2251
Kan tänka mig att placeringen är av yttersta vikt dock, om de ska göra vad de är tänkta att göra..?
/Krister K
/Krister K
Ursprungligen postat av LustgasenDär kom ni med en bra idé. Har funderat länge på det men inte tyckt att det funnits tillräckligt snygga eller tillräckligt cleana gälar eller om man kallar dem luftutsläpp.Ursprungligen postat av andreas2251
Ska nog ta och leta reda på en 900 huv med de dubbla gälarara, de satt på 79 och 80 eller fanns det fler årsmodeller?
Johan Carlsson#2661
Nej, min kåpa stod det bara "SAAB" på när jag köpte den. Den har suttit på en 9-3, vilken årsmodeller vet jag ej.Ursprungligen postat av TurboAnde
Johan Carlsson#2661
Är ganska trött nu, men vad menar du med "+1 på den..."?Ursprungligen postat av Krister K
Självklart är placeringen viktigt...det vet jag.
Johan Carlsson#2661
Jag håller med Andreas, därav +1... Hatar att skriva "+1" egentligen, känns en aning "omogen yngling", men det tar minst tid...
Krister K
/Krister K
...Ska nog ta och leta reda på en 900 huv med de dubbla gälarara, de satt på 79 och 80 eller fanns det fler årsmodeller?
Det är snyggt å diskret men de fanns bara 1978-1980, för att under luftutsläppet på höger sida satt bromsservot som började rosta ganska snabbt, Därför gjorde vissa en kåpa över bromsservot så regnet inte for direkt på servot.
Men du har väl lix inte tänkt köra den i regn haha
http://www.adclassix.com/images/79saab900turbo.jpg
Vet inte om 900ans huv passar direkt på 99an, det gör den inte tror jag ?
Hare!
Nej 900:ans huv skiljer en hel del,så den passar inte.
HejUrsprungligen postat av Lustgasen
Det passar inte bra, inte alls skulle jag nog vilja påstå.
Man borde väl kunna ta ett par vanliga uttjänta huvar (med ett galler per huv) och kapa bort gallren och sedan montera dem på varsin sida på huven till 99an? Borde väl kunna se rätt bra ut om man tar gallret från högersidan och vänder uppochned och monterar på vänstersidan?
Lite synd och börja kapa i en dubbelgälad huv om man väl hittar en (om den inte är helt sönderrostad förövrigt då).
Aha, då hänger jag medUrsprungligen postat av Krister K
Johan Carlsson#2661
Det blir nog inte så kul att ha själva "gälarna" nedåt motorn på ena sidan och ha dem uppåt på den andra sidan...Ursprungligen postat av joH900
Johan Carlsson#2661
Fick annars en idé att använda luftutsläppen som sitter på sidorna bak på 99an...kan de blir snyggt tro?
Eller så kapar man upp 2st hål i huven och monterar vitlackat nät, syns ju inte så mycket då...
Johan Carlsson#2661
Nät känns lite "epa"aktigt tycker jag,men det går nog att få fint också om man lägger lite tid. Det där med bakskärms ventilationshålet skulle faktist funka tror jag , hade varit en baggis att göra i photoshop för att se hur det ser ut men too bad har jag inte photoshop och inga kunskaper heller.
Någon kanske kan photoshoppa lite eller vad det nu heter
Tror inte på nät-det ser så "stylat" ut.
