Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Problem med acc
    Tvååker, Halland
    Problem med acc
    Tjena!
    Har en 9000 cs -92:a. På sista tiden så har acc:n börjat att bete sig lite konstigt(har kört kalibreringsprogrammet och det säger noll fel).
    Om man kör och det är höst väder som nu och har tempen inställd på exempelvis 20 så går det bra en stund, sen börjar den kyla, å då menar jag rejält. Har provat att höja tempen typ två grader, men hela grejen upprepar sig efter en stund och den börjar kyla.
    Någon som har någon ide om vad det kan vara?
    9-5 aero salomon sedan -03
    jan 2007
    vill också veta !
    Tvååker, Halland
    Har du samma problem csan?
    jan 2007
    Citat Ursprungligen postat av varaderon
    Ja mycket snarlikt. Märkte häromdagen när jag hade tempen på 19gr att den plötsligt började blåsa kallt - tryckte då upp den till 20gr och plötsligt kom det bastuvärme ur utblåsen. Det verkar som om systemet är instabilt och inte förmår reglera i små steg.
    Vad det kan bero på har jag ännu inte hunnit gräva i.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Vad visar yttertemperaturen för siffror? Stämmer den?
    Snurrar givaren inne i bilen?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Tvååker, Halland
    Har inte kollat yttertempen. Den "lilla" fläkten gnisslar....*L*
    Tvååker, Halland
    Har kollat yttertempen och den stämmer.
    Tvååker, Halland
    Ingen?
    Tror att du får ett för högt tempvärde från kupégivaren, alternativt blandluftsensorn.
    Bara att läsa på och mäta om du inte vill läsa ut felkoder: http://townsendimports.com/Web/clima.../acc2index.htm
    Lycka till!
    Tvååker, Halland
    Vad är/sitter blandluftsensorn?
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
