Hej igen!
Jag har fortfarande problem med min bil! (NG900T-96, BSR Steg 2)
Den laddar fullt lite när den vill, om den går på grundladd och jag stannar och stänger av bilen i 10 sek, så laddar den fullt igen, en stund för att sedan går ner på grundladd igen.
Notera att laddtrycket inte svajjar eller skenar utan antingen är det grundladd eller också laddar den fullt!
Jag har bytt tändstift igen, ny magnetventil, nytt bränslefilter, nya vacuum slangar i motorn, och jag har nollställt boxen ett antal gånger men utan resultat!
Jag hängde av slangen från wastegaten till mv'n och då laddar den.
Men jag vill ju inte pystrimma för att få upp laddtrycket till normalt igen.
Det enda jag nu kan tänka att det är, är tändkasetten? kan det vara så?
Jag vill ju inte byta den som jag gjorde med mv'n för att det sedan ska visa sig att det inte var nått fel på den.
Nån som kan hjälpa mig?
Mvh/ Daniel
