Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9k Startar inte, Hjälp någon!
    jul 2008
    Tja !
    Jag har en saab 9000 2,0 ltt -93 (Tomatlåda)
    Åkte till landet häromdagen, jag va där i ca. 5 minuter.
    När jag kommer upp så går bilen inte igång.
    Den kör på starten o så men tänder inte till.
    Har "lyssnat" om soppapumpen låter när jag vrider på nyckeln, vilket den gör,
    antar att den då fungerar.
    Jag har testat di-kassetten från min andra 9k, hjälpte inte.
    Jag vet inte ens vad det kan vara mer, har testat det jag trodde det kunde vara.
    Tycker det va lustigt eftersom den gick som en klocka 5-10 minuter innan.
    Vad mer kan man kolla ?
    Tacksam för svar.
    Mvh T
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    har du inte en givare nere på vevaxeln, bakom remskivan där..
    kolla så den inte packat ihop...
    En motor utan Turbo, Suger...
    http://www.garaget.org/Saab_Dahlberg
    jul 2008
    hej, tack för skapligt snabbt svar!
    Jag vet inte om det sitter nån, men jag ska undersöka det direkt imorrn.
    tack tack !
    Kom gärna med fler idéer !
    Mvh T
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    jul 2008
    har googlat lite, det verkar ju som just denna 9000 är jordens specialbil.
    motorn heter ju b202s.
    150hk ltt utan ic med magnetventil, stämmer det ?
    Turbo är det ser jag ju, magnetventil sitter där, men är det med eller utan ic.
    Vad är det för styrsystem som används på denna ? Det sitter röd di-kasett !
    Är det någon som vet om det sitter vevaxelgivare på en sådan ?
    Om det isåfall sitter en fungerande vevaxelgivare på bilen, ska då
    varvräknaren reagera en aning när man vrider på starten ?
    Eller kan man kolla om den fungerar på nåt sätt ?
    Tacksam för svar.
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    Steg 4
    Vevaxelgivare har den garanterat. Frågan är bara var den sitter. Men jag tror som föregående att den sitter bakom remhjulet på vevaxeln...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
    jul 2008
    Okej, tack ska kolla det imorrn, men kan man kolla om den funkar på nåt sätt ?
    Mvh T
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    sep 2008
    Motala
    jag har haft samma problem, hade precis kör med min 9000 CDE 2,3T och skulle bara flytta den och den går inte igång, men det var min soppa pump som var död, men den lät när jag hade tändningen igång, så du ska inte lita på ljudet, så prova om du får ut någon soppa
    Saab 9000 CDE Limited 2,3T 250hk -93
    http://www.garaget.org/?car=84226
    jul 2008
    tack tack, får ta och testa en annan pump då så få vi se om det hjälper.
    Då har jag ju ett par saker jag kan kolla imorrn iaf.
    Tack!
    Mvh T
    Saab 900S -92
    Saab 9-5 Aero -00
    är givaren på veven trasig ska inte varvräknaren ge utslag har jag för mig..
    har även hänt för mig att jag fått in skit där och det blev spån på givaren, då räckte det med att blåsa ren den..
    Bromma
    kollat säkringarna
    startar bilen på startgas så e tändningen ok då e det nog pumpen eller pumprelät som givit upp
    Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
    Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
  1. Någon datorkunnig? Datorn startar inte...
    Av oceaN666 i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 03:08
  2. Hjälp Min bil startar inte:(
    Av Turbo_Electra i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-02-19, 23:31
  3. HJälp mig! Min bil startar inte....
    Av Aspha i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-10-10, 13:18
  4. Hjälp!!! min 900 T8 startar inte
    Av Turbo_Linus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-25, 11:30
