Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Konstant lysande bromsljus 9000
    Tjena, har precis startat upp det gamla 9000 cse projektet, byggde om från aut till manuell i vintras, av olika anledningar har det inte blivit klart, men nu tillslut är det färdigt, dock har ett litet kul elfel visat sig, när man lägger på batterikabeln lyser bromsljuset konstant, allihopa, även det i rutan. Är det någon som byggt om från aut till manuell som vart med om något liknande? tänkte om det har med kontakterna runt vxl spaken att göra. Samt en fråga till som inte riktigt hör hemma här: hur mycket räcker orginal soppapump till? sitter steg 5 prylar på just nu, skulle bara kolla om man kan köra org pump en sväng innan man byter.
    Mvh Håkan
    9000 2.3t under uppbyggnad
    sep 2007
    Falun
    Du har inte satt i bromsljuskontakten fel när du bytte pedalställ då?
    Alternativ 2: Det klassiska om du har drag. kolla dragkontakten så det inte är ärgat och ger krypström där.
    9000 CSE A50 2,3T200 Aut -97
    drag sitter ej på och pedalkontakten har jag prövat med en annan, samt lamporna lyser fastän man drar ur kontakten till pedalkontakten.
    Grundladd ReinOs avatar
    jul 2008
    Uppsala/Junsele
    Jag fick samma problem på min gamla 900. Där visade det sej vara pedalen som inte gick tillbaka 100%, utan den kunde ligga kvar och trycka på kontakten som tydligen är EXTREMT känslig på dom. var bara att sätta foten under pedalen och dra upp de sista.
    Edit: Läste just "samt lamporna lyser fastän man drar ur kontakten till pedalkontakten." lite mer noggrant. då kan det ej vara samma fel. My bad.. //Seb
    [Rein-O Racing]
    Aircraft: Saab 900s -90 (Gamle Svarten)
    Projekttråd på 900klubben.se
    SAAB - Som Alla Andra fast Bättre
    sep 2007
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Hultqvist
    Du är 100% säker på att det var bromsljuskontakten du provade att byta?
    Det är fler än många som blandat ihop den med kontakten för farthållaren.
    Bromsljuskontakten ska ha en röd kabel med ständig + via säkring 22 eller 24.
    Därifrån går det en vit kabel till glödtrådsvakten och vidare därifrån som röd/vit kabel bak till bromsljusen.
    problemet löst, det var som björnen sa, ja hade misstagit bromskontakt för farthållarkontakt, det behövdes ett mellanlägg mellan pedal och kontakt till bromsljuset så ordnade det sig. Tack för alla tips! stcs medlemmar kan man lita på haha
    Mvh Håkan
  1. Konstant lysande bromsljus NG9-3
    Av turbofever i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-11-24, 00:03
  2. Konstant lysande broms/position/skyltljus även med nyckeln ur NG9-3
    Av jokesvensk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-03-24, 13:06
  3. [LÖST] Konstant lysande bromsljus OG9-5
    Av stefanos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-10, 20:11
  4. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-02-16, 13:00
