Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: problem med farthållaren 9000 2,3 T -95
    sep 2008
    surahammar
    lampan lyser när jag trycker på on men sen händer ingenting mer lamporna bak funka alla utom ett vanligt bakljus...bilen går på GLT kan det vara bara för att farthållaren inte funkar och var ska jag kolla efter har 2 st kontakter på bromspedalen en lite högre upp än den andra vilken går till färddatorn och vad aks man mer kolla på ?
    9-5 2,0T -00
    En pedalkontakt till farthållaren och en till bromsljuset.
    Den till farthållaren ser ut ungefär så här: http://forum.saabturboclub.com/viewt...480992#1480992 och justeras som det står i inlägget.
    Någon som är kopplad till "färddatorn" vet jag inte om men du menade kanske styrenheten för farthållaren?
    I övrigt rekommenderar jag även sökfunktionen då det skrivits mängder om detta.
    Sitter det inte en annan kontakt till farthållaren också på automatbilarna? Har inte hållit på med detta själv men har ett svagt minne från något kretsschema.
    Lycka till!
    Edit: http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Saa...RAMS/13743.pdf
  1. Problem att aktivera farthållaren
    Av JiBe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-25, 08:40
  2. 9000 CSE -96 farthållaren paj, lätt att fixa?
    Av Thompy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-06, 16:10
  3. Farthållaren har hängt sig - Saab 9000 Aut-94
    Av Ewfors i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 22:51
  4. Går det eftermontera farthållaren på en 9000 utan ?
    Av Xmit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-03-17, 20:23
