Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: AKUT HJÄLP!!!! stolsvärme
    Tjena!
    Har en 9-5 01.
    Brände sönder röven förra veckan sen och klädseln gick sönder pga stolsvärmen....
    testade den idag igen och märkte till min förvåning att det kom värme men kände att det direkt började lukta brännt...
    frågan e då om slinga en av eller vad felet kan vara?
    behöver nu bra hjälp för att kunna laga den...
    hur ska jag gå till väga och vad behöver jag? vad för typ av kabel ska man ha till slingan m.m?
    snälla hjälp mig snarast och utförligt så jag slipper frysa eller brinna upp
    tack på förhand//micke
    Använd mina bilder från en 9000 som principskiss i alla fall: http://forum.saabturboclub.com/viewt...470071#1470071
    Det är inte svårt men tar lite tid och det mesta pysslet är ju att få av och sedan på klädseln igen.
    jo hitta den tråden lite senare så hade tänkt försöka gå efter den men undrar fortfarande vad för typ av kabel som är lämplig att använda som värmeslinga i sätet?
    Citat Ursprungligen postat av oneill
    Minns inte vad jag tog men den biten du skarvar in är ju försumbart kort och kommer alltså inte ha någon värmande effekt att tala om. Tror jag tog RK 0,75mm2 eller något annat.
    nu e det fixat iaf.... tog typ 5 min att laga slingan :P
    men sen var det ju klippa och klistra som gällde för att sen sy ihop klädseln men det blev helt ok....
    slingan var bara delvis av så blev väl krypströmmar som gjorde att det höll på att börja brinna
    den felande länken
  1. Akut hjälp för en 9-5:a
    Av saab_4ever i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-10, 21:52
  2. Akut hjälp, WIS 9-3 2,8t
    Av DanneD i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-08-08, 11:33
  3. Stolsvärme hjälp!
    Av Per i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-11-08, 20:35
  4. HJÄLP AKUT
    Av nitram i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-12-22, 05:48
