Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: xenon nivåreglerar inte?
    jun 2005
    Jag har en Saab 9-5 Sportcombi -04.
    När jag starta bilen så går xenonet igång men sen när dom
    ska nivåreglera sig så går dom i botten, sen varnar bilen
    för för låg inställning på ljus. Är det någon givare, sensor som felar?
    Saab 900 2.0t Projekt 2009
    http://www.garaget.org/?car=73088
    Tyresö
    Jag har precis samma fel på min. Jag fick felkoden utläst på SAAB och enligt Tech2 så var det permanent avbrott på främre och bakre acc-sensor. Det är tydligen vanligast att det felar på den främre då den sitter ganska utsatt på bärarmen höger fram och det blir med tiden oxid i kontakterna.
    Det man kan behöva byta är följande:
    5287024 Kabel främre Acc-sensor 470:-
    12783353 Främre Acc-sensor 683:-
    12783354 Bakre Acc sensor 636:-
    Om du söker på forumet så finns det en del som lyckats få liv i givarna genom att tvätta dem med sprit och rengöra stiften.
    Lycka till!
    9-5 Aero Sedan med X-tra allt, 9-3 Aero cab -00,
    Internet är huvudsakligen textbaserat så skriver du som en idiot kommer folk anta att du är det.
    jun 2005
    ok, tack så mycket. ska prova det ikväll.
  1. xenon lampan lyser inte !
    Av jockos i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-30, 21:46
  2. Xenon tänder inte.
    Av KenLov i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-06-06, 22:53
  3. Lampor ( Nix inte xenon-snacket ;D )
    Av xitor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-06, 20:37
