Värmen verkar inte fungera i backspeglarna på min A50 -98. Dom ska väl gå på samma knapp som bakrutevärmen (som funkar perfekt) men bägge speglarna förblir kalla.
Vad är det vanligaste felet och hur ska jag undersöka det hela?
SAAB 9000 A50 2,0t -98
Är jag först på forumet att råka ut för detta?
Nej - du är inte ensam om detta ! I mitt fall så har jag eftermonterat elspeglar. Själva justermekanismen fungerar men inte värmen verkar det som. Har ännu inte hunnit felsöka. Kommer plocka loss glasen och mäta på trådarna om det finns spänning fram. Är också tacksam om någon kan komma med bra tips.Ursprungligen postat av og900i
Nu har jag varit ute och mätt på trådarna.
På vänster sida var/är det tydligen brott på jordkabeln(bruna). Mätte mellan plus och en jordpunkt - fick 12 volt. Fick fixa till en x-tra jordkabel som jag jordade bakom en av de 4 skruvarna som håller fast innanmätet.
Den högra spegeln är det glapp i ett av anslutningsstiften - inte mycket att göra åt - bara skaffa ett ersättningsglas.
Ok tack.
Hur plockar man isär spegeln för att kolla detta?
Under spegelhuset sitter ett hål och i hålet är det en plastbit som du snurrar på, är som en ring som sitter lös bak på spegelglaset och genom att snurra den så lossnar du spegeln. Montering likadant.
På undersidan av backspegelhuset finns en liten öppning. Ovanför/innanför denna öppning sitter ett litet tandat hjul/ring - du ser den skymta i spalten mellan glaset och huset.Ursprungligen postat av og900i
Stick upp en skruvmejsel av lämplig storlek genom öppningen och peta det tandade hjulet åt HÖGER 2-3 snäpp. Då släpper glaset från sin infästning. Trådarna som går till värmespiralen är ganska korta men det är inget större problem att lossa dem från kontaktstiften på spegelglasets baksida.
Tackar!
Jag ska kika på det nästa helg, har 40 mil till min multimeter just nu...
Nu har jag kikat på det hela och på höger sida var det bara lite glapp i kontakten till glaset vilket fixades med lite putsande och wd40. På vänstersidan är det dock kabelbrott på strömkabeln för där mätte jag bara upp 0,1-0,6v (testade annan jordpunkt) vilket varierade när jag bände på kabelhöljet mellan dörren och kontakten.
Var brukar kabelbrotten vara belägna i sådana fall? Är det inne i dörren eller mellan dörren och kontakten? Eller är det rent av i kontakten det brukar glappa?
I min så var det bara direkt innanför dörren den gått av.
mvh
Anders
V70 II Dieseltraktor 205hk/450nm "Duger att frakta barnvagnen i"
Fd. Saab 9-5 2.0T & Saab 9000 CSE 2.3T
Menar du alltså innuti dörren så att du var tvungen att ta bort dörrsidan för att komma åt?Ursprungligen postat av Brainded
Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag var tvungen att demontera hela dörrsidan för att komma åt kontaktstycket eller om det räckte att sprätta bort täcklocket på insidan :/
Det var ett par år sedan.
mvh
Anders
Felet är nu åtgärdat och jag avslutar tråden med den infon till glädje för framtida sökande.
Kabelbrottet var inte i dörrgenomföringen som jag trodde utan i själva spegelhuset där strömkabeln var av invändigt. Konstigt ställe att få kabelbrott på men kabeln var helt svart invändigt. Efter att ha skarvat på en stump kabel så funkade det perfekt.
Jag trodde det var där inne du hade mätt.
Men där har jag tro det eller ej haft kabelbrott på ovan nämnda bil men spegeln på andra sidan.
Samma sak där, helt svart kabel. Skarvade ihop och det har fungerat klockrent sen dess.
mvh
Anders
