Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ännu en tråd om siliconslangar
    sep 2008
    ska beställa nu, vet att det är 4 mm det ska vara på de flesta ställen. men det finns 3 st slangar som går ihop till samma "komponent" (ingen aning vad den heter) en av de slangarna går till wg ser det ut som. vad är det för innermått på dessa 3 slangar ? eller är det samma innermått som de andra 4 mm slangarna med den skillnaden att yttermåtten är betydligt större ? tacksam för snabbt svar. det gäller en 9000 2.0t -88¨
    Mvh David
    9-5 Vector Sportcombi -2003
    jul 2007
    helsingborg
    är det magnetventilen du menar?
    det e väl 6,3 eller 6 mm innerdiameter på dom
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Daniel_hbg
    är ny på turbobilar så jag vet inte vad den kallas. Bifogar länk till bild på de slangar jag tänkt byta ut förutom 4 mm slangarna så får vi se om någon vet vad det är för innermått
    http://www.ladda-upp.com/bilder/9835/slang
    sep 2008
    ingen som vet vad det är för innermått ?
    Helt original axelssons avatar
    jun 2005
    Lkpg
    6mm
    I garaget: og900S -91, og900 -91 TurboS Cabriolet, 9-3SC 1.8t -08
    http://www.garaget.org/shinyhead
    Foto på Saabar och lite annat--> Eriks Motorbilder https://get.google.com/albumarchive/...93426305227778
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av axelsson
    6mm
    funkar det med 6.3 mm där det ska vara 6 mm ?
    aug 2005
    Ja det funkar med 6.3mm men sätt en liten slang klämma lr dra åt ett buntband runt för att vara på säkra sidan så de inte hoppar av.
    Opel Astra J OPC 2012
    sep 2008
    perfekt 4 mm och 6.3 mm är beställt nu. kan ju gå vidare i denna tråd kanske och fråga vilken färg på sprayburk som funkar för att lacka ventikåpan? behövs det speciell värmebeständig färg eller kommer det inte upp i såna temperaturer runt kåpan ? att lämna kåpan till lackerare är inte aktuellt. Mvh David
    aug 2005
    Värme beständig färg är ju att föredra men det funkar nog med vanlig oxå det blir ju inte så jätte varmt där runt 100grader ungefär.
    Underarbetet är A&O
    sep 2008
    Underarbetet är A&O
    tack för tipsen, är det sandpapper-mycket fint sandpapper-grundfärg-vanlig färg-klarlack som gäller eller är det lite overkill ? om inte overkill, hur många lager av de nämnda varianterna ?
    aug 2005
    Slipa tills du tycker att det är bra yta, grunda med grundfärg efter det så ser du eventuella små skavanker slipa lite till isåfall, grunda på där du har slipat, 2-3 lager färg bättre och spruta på lite tunnare varje gång än att mossa på, sen 2-3 lager klarlack våtslippa gärna innan och mellan varje stryckning klarlack med typ 2000papper lite försiktigt.
    Vill man ha det bra så är inget overkill
    sep 2008
    tack för tipsen börjar med slangarna som borde komma på måndag och sen så får kåpan bli nästa problem. Mvh David
  1. Og 9-3 startar ej (ännu en tråd)
    Av jimel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-28, 22:06
  2. Ännu en tråd om handsfreemontering, typ.
    Av Fifty i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-08, 22:35
  3. ännu en laddtrycks tråd =)
    Av JoXon i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-26, 21:38
  4. Ännu en tråd om Usa-blinkers
    Av ViggenGurra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-12, 20:30
  5. Ännu en köpråd tråd. 9-5 00-02?
    Av Evil M i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-07-15, 19:29
