Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Ryker svart, pissar ut soppa ur röret, bluddrar, dumpar högt
    sep 2008
    Helt plötsligt efter ett lite hårt gaspådrag på 2an hörde jag hur bilen dumpade otroligt högt, någon sekund efter började check engine lampan blinka och sen dog bilen . Går att hålla den igång om man varvar lite men den går inte rent . Bilen ryker mycket svart och det kommer även mycket bensin ur avgasröret . Kan de vara lufftmassemätaren som gett sig ? Eller en enkel sak som avlastningsventlien eller magnetventil ?
    Bilen är alltså en Saab 93 aero -00 med steg 3 och lite andra moddifieringar
    aug 2006
    Sthlm/Kungsängen
    Re: Ryker svart, pissar ut soppa ur röret, bluddrar, dumpar
    Citat Ursprungligen postat av Sanion
    Vilka " andra moddifieringar " ?
    The Only Subtitute For Cubic Inches Is Technology.
    // 9³ Aero -02
    #6962
    - Kallare platinum tändstift.
    ingen direkt hit på SAAB
    feb 2006
    Torpshammar
    och du har tittat så alla tryckslangar sitter där............tycker mest det låter som du sköt loss nån slang nånstans eller att nåt sånt gick sönder.
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Hamilton
    Jasså varför inte ?
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av StefanM
    Mja har kikat ganska noga tycker jag .
    Frågan är ju varför de skulle låta massa mer om avlasningsventilen då ?
    Jasså varför inte ?
    Finns en tråd om det, men kan inte hitta den.
    Men om du söker så kanske du har bättre tur.
    Emeritus
    Kortfattat:
    Trionic använder tändstiften för att mäta hur det står till i förbränningsrummet under hela cykeln, bland annat för att känna av om det blir misständningar. För att detta skall funka är det viktigt att tändstiften är av rätt typ, annars kan mätningarna bli helt fel och motorn spikar sönder.
    Landskrona
    när du släppte gasen så var det inte avlastings ventilen som lät de var en slang som lossna eller gick sönder.. och den bluddrar pga LMM inte kan mäta då den tar luft någon annan atans igenom kolla alla slangar en gång till NOGA= )
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av turbo_joel
    Jo men det dumpar även mycket när jag torrgasar, har inte lyckats få hem bilen ännu men ska göra en nogrann undersökning efter eventuellt läckage på trycksidan
    sep 2008
    Du hade rätt, såklart Var en slang som hoppat
  1. 9-3 TID 1999 ryker svart vid accelaretion och går ryckigt
    Av Mr_Pyro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 22:53
  2. Saab 9-5 aero 01 aut , dumpar ovanligt högt
    Av Russe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-17, 15:38
  3. OG900 T16 -86, går orent och ryker svart?
    Av jonaslarsson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 35
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 04:23
