Hej PatikL! Det här ämnet har varit uppe måååånga gånger förut, sök och du skall finna!
Men jag känner mig lite snäll idag så jag kan ju svara på dina frågor ändå.
Om du nu har 6x9or i hatthyllan så har du Prestige300, 300W paketet alltså. Det är ingen större ide att byta ut 6x9orna då dom bara spelar bas, isåfall så ska du ta signalen som är till 4"arna i hatthyllan och köra via ett slutsteg till 6x9orna, då kommer dom att spela från 120Hz och uppåt. Eller ännu bättre, om det fungerar så tar du signalen som går till dörrhögtalarna och kör via ett slutsteg till ett par 6x9or, så kör jag och dom spelar då fullregister. Dock verkar det inte fungera för alla, en del får bara basljud då också.
Förstärkaren som sitter under förarstolen driver som sagt dörrhögtalarna samt centern, ingen vidare effekt från den men det duger till originalhögtalare. Om du nu ska byta dörrhögtalare så är det rekommenderat att även koppla på ett steg, men de första du bör byta är dom på instrumentbrädan. I med ett par riktiga 3,5" koaxialer där så ska du får höra på skillnad.
Förstärkaren till vänster i skuffen driver bara 6x9orna, finns dock ingen färdig lågnivå där som du kan använda dig av eftersom allt ljud överförs via fiberoptiska kablar (Can-Bus system). Det du isåfall kan göra är att köpa en hög-lågnivå omvandlare och ta signalen från 6x9orna för att sedan kopplade vidare till ett slutsteg (dock ger det enbart basljud, men det duger ju för en baslåda) alternativt koppla in den vid dörrhögtalarna så bör du kunna få ut en fullrangesignal.
Hoppas att det hjälpte lite iaf.
Bara att fråga på om det är nåt mer du undrar över, samt sök!
MVH// Christoffer
