Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: byte av styrsystem på min 9000
    Steg 1 rgolssons avatar
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    har funderat lite att att byta till ett eftermarknads system på min 9000 2.3T -91 LH2.4.2...
    men har funderat lite
    till ex ms kostar ju sjukt mycket minder än nira
    är fördelarna så mycket större på nira?
    och någon som gjort det på någon en likadan bil?
    behöver råd och tips
    Jag Vet Jag Suger På Att Stava!
    Saab 9-5 Aero -02
    Hejsan jag tycker att ms värkar vara ett bra insprut.
    Jag har en saab 9000 årsmodell 88 som ska ha megasquirt.
    Köpte ett megasquirt i delar från diytuning för 240dollar tog ca 2 kvällar att löda ihopp det.
    googla lite om megasquirt och nira så kommer du hitta mycket information
    Östersund
    Är syftet enbart att kunna ändra parametrar själv vid t.ex. uppgradering eller konvertering till etanol så torde det enklaste och billigaste vara att byta till T5 och skaffa dom programmeringsprylar som behövs för det.
    Är du ute efter funktioner som inte finns i T5 så är ju saken en annan..
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    okej..
    det jag är ute efter är att få bort den jävla lmm...
    Saab 9-5 Aero -02
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av rgolsson
    okej..
    T5.2 är lättaste lösningen.
    J.K Nilsson
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    jag har ett t5.2 liggandes men har inte riktigt förståt mig på hur jag skall lyckas med det. sen har jag frågat runt och inte blivit klokare på det :/
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Vad undrar du? Ställ de specifika frågorna då.
    M.V.H.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    för och främst har jag inte en anning om hur det skall kopplas in. vet att någon skulle göra någon adapter så det skulle bli lättare...
    har ett t5.2 i en säck som jag tog från en bil, men där är ALL el med från den bilen. säkringsboxen alla kablar till allt..
    Men vet inte specifikt vad det är jag skall ha av den stammen :/
    får ta tag i det i vinter
    Saab 9-5 Aero -02
    Östersund
    Börja med att skaffa verkstadshandboken för T5.2 den ger all värdefull info du behöver
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    finns den som saab orginal? som det finns för lh 2.4.2 mm mm???
    Saab 9-5 Aero -02
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Okej har fått tag på en verkstads handbok nu och läst igenom en del och försökt sätta mig in i detta..
    Men om jag fattat det rätt så andvänder man dom givarna som sitter i bilen idag?
    och sätter dit en mapsensor?
    sen står det ju i boken till ex när man kopplar in Tändkasseten så skall
    Cyl 1 Orange 9
    Cyl2 Grön 10
    Cyl3 blå 11
    Cyl4 grå 12
    +15 från huvudrelät Grå/röd 87b på huvudrelä
    är det bara att matcha in det på den nya boxen?
    sen var det något jag läste om bilar utan tcs (jag har inte tcs)
    när ac/acc kopplas in ?
    jag har inte ac/acc i min bil häler, ska man bara ignorera det?
    och någon som vet var styrdornet till farthålaren sitter på en t5.2 bil???
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Då struntar du i att koppla ACC.
    Styrdon för farthållare sitter på samma ställe under rattstången ungefär men det behöver du inte röra..
    Alla givare m.m. ska vara exakt samma och du får komletera med MAP-sensor men du tänker väl ta en komplett t5,2 kabelhärva va? Blir jobbigt att koppla in allt mot boxen annars..
    M.V.H.
    Östersund
    Farthållaren kräver lite pill om man vill ha mer än GLT med FH i läge "on"
    Om jag minns rätt har LH och T5 inte samma polaritet på signalen "FH aktiv"
    Det framgår i T5 boken vad som gäller och det finns även beskrivet i någon tråd av Moribound.
    Kpl kbelhärva är nog att rekommendera ja
    sep 2008
    vad är t5? trionic? vilka sitter de på? hur styr man det själv?
    SORRY för trådstjäleri
    konverterar en bubbla med en saab 2,3 turbo motor. behöver all hjälp man kan få
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    [quote=Urban 1041]
    Citat Ursprungligen postat av "Andreas Plars":jgpw51kx
    Kpl kbelhärva är nog att rekommendera ja [/quote:jgpw51kx]
    okej..
    jag har en kabelhärva. så man behöver inte koppla något sådant själv då?
    för det är ju inte bara att ta bort den gamla och i med den nya ju?
    Saab 9-5 Aero -02
    Hallandsåsen Sverige
    Citat Ursprungligen postat av ozeo
    Ozeo, gammal hojbyggarräv?
    Hur som;
    T5, trionic 5. Sitter på 9000-93 och upp (-93, Aero T5.2) sen T5.5
    Sitter på Ng900 94-98(turbo) samt 9-3 98-00 (ej Viggen. Ej Aero/FTT -00)
    För egetmeckande; http://jkbpower.egetforum.se/forum/
    9-3 SC Aero M6 -06
    sep 2008
    Citat Ursprungligen postat av Airflow
    Hur som;
    e ja de
    tackar. har hunnit läst ikapp lite.. verkar nice men klurit
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    Är det inte rätt bra att ha boken till lh2.4.2 när man skall konventra till t5.2???
    Saab 9-5 Aero -02
    Huddinge, Stockholm
    Det är väl så att man för att få GLT med FH i läge on/aktiv måste koppla in den till rätt pinne på T5? Så har jag fattat det... men man har ju läst fel förr
    M.V.H.
    nov 2005
    Bara (Malmö)
    vad jag för stod på moriboud så skulle man byta styrdonet för att få det att funka :S
    Saab 9-5 Aero -02
  1. 9000 2,3t motor med styrsystem i annan bil
    Av Tim900turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-02-02, 17:51
  2. byte av styrsystem
    Av r06ban i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-10, 01:44
  3. Styrsystem 9000 CC 2.3i -91?
    Av HenkeBoy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-03-31, 22:31
  4. Styrsystem Saab 9000 2.0T 97:a A50
    Av Robban_GBG20 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-28, 15:09
