Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Ingen olja i motorn o lysande CE-lampa, hjälp?
    sep 2008
    Jag skulle vilja fråga er om några saker som förvirrar mig.
    Min oljenivå var väldigt låg, näst intill obefintlig idag när jag kollade oljan men ingen oljelampa har lyst:s, och sen har min CE-lampa lyst sen några dagar tillbaka, kan den ha nåt att göra med oljenivån?
    Bilen är ganska nyköpt och hittade ett reparationskvitto där de stod att den tidigare ägaren för bara några månader sen har haft den inne för släckning av CE-lampan o bytt nån bypass ventil, är de nån som kan berätta vad en bypassventil är som tydligen kostade 300 kr ca.
    Och vad är första symtom om man kört med lite eller utan olja i motorn?
    Tacksam för alla svar, då jag ej är så kunnig.
    Mvh/Kim.
    Gäller det en 9-3 aero-01?
    Re: Ingen olja i motorn o lysande CE-lampa, hjälp?
    Citat Ursprungligen postat av Kilin
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=80329
    sep 2008
    japp de är en 9-3 aero-01, glömde påpeka de i tråden.
    mvh
    Bypass
    Bypassventil för 300 kr. Skulle kunna vara den lille vita under plastkåpan som täcker insuget. Tror inte den tänder ce-lampan vid felaktig funktion.
    Har det däremot försvunnit en massa olja på kort tid så är det risk att din motor lider av oil-sludge. Sök på forumet.
    Beträffande av att ce-lampan lyser och motorn går som den ska så kan
    det bero på någon sprucken slang. Börja med att kolla det.
    mvh
    loca
    Steg 1 Slenders avatar
    jan 2008
    Ulricehamn
    Re: Bypass
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Bypassventilen är väl avlastningsventilen/dumpventilen? Och den kostar väl ca 300kr exkl. moms, vilket det brukar stå i på kvittona från Saab.
    Bypass
    Kostar dumpen bara 300 + moms var det billigt eftersom den lilla vita backventilen kostar 295 med moms.
    mvh
    loca
    sep 2008
    Re: Bypass
    värför lyser inte oljelampan, och värför har jag inte märkt av nåt av min låga oljenivå, ren slump när jag kollade idag att de va så tomt med olja:S
    mvh
    sep 2008
    Ska iaf in med den på saab på onsdag o felsöka bilen, om min motor nu skulle lida av s.k oil-sludge, ser dom de på felsökningen, alltså kan CE- lampan börja lysa pga oilsludge?
    mvh
    jul 2006
    Målilla
    Har du sökt på oilsludge?
    V70 D5 AWD snål och stark
    9-3 1.9TID Vector SportCombi
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Re: Bypass
    Det finns ingen varning för låg oljenivå om det är det du menar, fungerar din oljetrycksgivare då, ser du en symbol för oljetryck som sedan släcks när bilen startar?
    Det märker du ju inte förrens det är för sent, ta för vana att kolla oljan mycket oftare!
  1. Problem med 93 aero -01a , ingen olja i motorn?!
    Av Niclaza i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-11, 20:39
  2. hjälp mig snälla (9k -92 med lysande TCS-lampa)
    Av banditen turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 22:23
