acc:n har nu lagt av, det blåser bara kall luft oavsett om jag ställer den på 17 grader eller 27 grader, men däremot sätter jag den på hi så blåser det varmluft, jag har mätt upp innergivaren å den verkar funka,ohm mätte den å den ger mindre värde när jag värmer givaren,och fläkten bakom innergivaren funkar den med,så nu vet jag inte vart jag ska felsöka!,jag var nästan säker på att det var givaren,jag har en annan givare från en annan årsmodell, så den är inte riktigt lika, men jag mätte den å den reagerar på samma sätt som min fast det var ca 17ohm mot att min låg på ca 14ohm vid samma tempratur, men ska det göra så stor skillnad,nån som har nå andra förslag.
