Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: min 95 aero läcker olja....
    tjejen tog bilen till jobbet och nu ser jag en "stor" blöt fläck under där bilen stog ser ut att vara olja!!!
    finns det nåt känt olje läckage fel eller är min bil skrot? ( lite förutfattade tankar kanske men ändå!)
    den har gått 13200 mil och är helservad , senast vid 12500 mil.
    .... fan
    steveo
    SAAB 95 Aero 00:a
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Kan ju va vad som helst så du får nog kolla lite mer innan du kan få hjälp! Min oljetrycksgivare läckte, det kan ju vara den... men som du förstår går det inte att säga med den beskrivning du ger!
    aug 2005
    kände du på den blöta fläcken på marken? så det verkligen var olja och inte kondensvatten från AC'n
    Opel Astra J OPC 2012
    svårt att känna om det är kondensvatten eller olja men den är fortfarande fuktig och bilen stog där mellan 1800 igår kväll till 0800 idag... kondensvatten borde inte varit fuktigt fortfarande va?
    jag har iofs kört med motorvärmaren 1 timma innan hon åkte iväg för att testa hur den funkade. (ställs ju in i displayen hade jagingen aning om! )
    jag ska nog åka iväg o lyfta bilen idag och kika om jag mitt okunniga fan kan se nåt.
    SAAB 95 Aero 00:a
    aug 2005
    Det är lätt att känna sig fram om det är olja lr vatten. kan även lukta på det.
    Klart det kan vara kondensvatten det är kallt och fuktigt ute tar en stund för vattnet att dunsta bort.
    Kristianstad
    Att känna om det är olja är ju inga problem som sagt... bara lukta, gnugga mellan tumme & pekfinger så lär du ju känna om det är vatten eller olja, själv tycker jag nog att man ser skillnad på en oljefläck eller vatten!
    nu är bilen hemma ... en pöl på ca 5*5 cm kom med en gång!!
    inte bra men den är ju köpt på firma så jag ska köra dit den på fredag!
    får se vad som händer!!
    SAAB 95 Aero 00:a
    Uppsala
    Lätt att känna skillnaden mellan olja/vatten/glykol med fingrar eller smaka på det.
    Vart under motor blir det en pöl, kan man se varifrån på bilen det droppar?
    Om den läcker så pass mycket olja(?) kan det vara ide att kolla oljemängden i motor, då ser du hur mycket som minskar.
    Alt. kolla hur mycket kylarvatten som finns i systemet.
    Pöl under bilen, dvs under framstolarna blir det ibland pga att dränaget till klimatanläggningen finns där.
    Johan
    det är under motor det droppas , jag har kikat på när det droppar :S
    bilen körs iväg på fredag iaf, körs inte flitigt under kommande vecka.
    oljemängd sk jag hålla koll på!
    SAAB 95 Aero 00:a
    så, talade med bilfirman idag, det var tydligen nån packbox som läckte som den ska bytas!
    skönt att köpa på bilfirma ibland
    ska hämta den på torsdag!! det ska bli skönt!!
    SteveO
    SAAB 95 Aero 00:a
    Det ska väl vara någon packbox som kan ta stryk om man inte har den uppdaterade vevhusventilationen. Om ditt problem är relaterat till detta kan jag inte säga. Men som en förebyggande åtgärd, kolla upp om din vevhusventilation är uppgraderad till senaste version. Om inte, utför detta.
    vad kostar en sådan uppdatering då? för det skall göras på firma antar jag?
    eller är det enkelt?
    SAAB 95 Aero 00:a
    Står en hel del i forumet om detta.
    Men, i denna tråd finns alla art.nr du behöver...
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=204847&
    ...samt instruktioner.
    http://home.online.no/~niande/diverse/95/vevhusvent.pdf
    En verkstad tar 1000-2000kr för detta lite beroende på vilka slangar som behöver bytas utöver grundsatsen. Är bilen en MY00 & inget någonsin är utbytt så skulle jag nog se till att alla vevhusventilationsslangarna byttes. Klart värt att "investera" i för att motorn ska må bra.
    MY00 ?
    inte en aning om nåt är bytt, bilens senaste service var vid 12500 mil och servad på saab verkstad hela vägen. beh.ver man säga till om vevhus-grejen eller är det nåt dom gör bara?
    ska nog kolla detta är bilen kommer hem igen.
    SAAB 95 Aero 00:a
    MY00 = Model Year 2000
    Det är inget som görs per automatik under service eller liknande verkstadsbesök. Man måste själv beställa detta arbete.
    afton, bilfirman ringde mig idag och sade att dom hade bytt 2 packboxar , men att idag hade dom sett en liten läcka till!
    tydligen var det packboxen mellan växellåda/motor om jag fattade rätt och han sade att antingen tar jag bilen med läcka eller så kan vi häva köpet.....
    jag sa att jag skulle höra av mig strax.
    jag ringde upp och sade att jag köpte bil på firma för att få "garanti" så att säga och han gick till slut med på att även byta den med
    han kan inte gått mycket plus på den bilen ..... om det inte är mer fel....
    stefan
    SAAB 95 Aero 00:a
    Re: min 95 aero läcker olja....
    hejsan!
    nu är jag glad!!! fick min bil igår.
    men det var en annorlunda resa till örebro. jag kom 3 utav 11 mil sen pajjade bilen jag fick låna utav dom!!! :S
    så det var bara att leta upp ett fik i hova och sen invänta min bil .
    den kom väl efter ca 80 minuter och jag körde iväg och gasade på men den ryckte då till kraftigt.... åkte tillbaka till killen från firman och pratde med han samt han fick börja kika runt i motorrummet, det var tydligen nån slang till wastgaten som lossat så den fick inte rätt laddtryck.
    men nu verkar min bil funka som den ska iaf!!!!
    förresten laddmätaren ska den stanna precis innan rött?
    steveo
    SAAB 95 Aero 00:a
  1. Saab 9-3 ss aero -03 läcker olja???
    Av Aerogurka i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-11-10, 13:28
  2. Misstänker min 9-3 aero läcker olja? (Bild)
    Av Robin899 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 23:01
  3. Hjälp! 9-3 Aero Läcker olja vid Spjällhuset !?
    Av AeroT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-12, 15:44
  4. 9-5 Aero läcker olja helt plötsligt??
    Av loni i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-12, 15:17
