Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Laddtryck på viggen?
    aug 2008
    Hur mycke laddar saab modeller orginal!?!? viggen? även nyfiken på andra modeller. och hur högt ladd tål turbon i 9.3 2.0T ? en ¨-00:a
    // JR..
    De finns inget exakt laddtryck då de beror på ytter temp och hur varm motorn är m.m.
    De är moment begärnade system så därför är laddet variabelt.
    Men inom vilka gränser de arbetar vet jag inte.
    F
    Körde denna innan!
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Tror mig ha läst att 1.4 bar när det är varmt ute.
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av Bacon
    Låter väldigt högt, runt 0.8 - 0.9 skulle jag lägga min röst på!
    Ш E L i П - 9-3 2.0t
    aug 2005
    Det är ju inte bara värme som är en faktor utan hur mkt syre det är i luften. t.ex åker du med bilen i alperna där det är väldigt lite syre i luften så kommer den ladda på tills man får det begärda momentet. Men max tryck har ja för mig är runt 1.4-1.5bar då är det under MKT svåra förhållanden. Då är det en orginal T7 bil ja pratar om.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2004
    Vargön, Vänersborg
    Gör en kik lite längre ner på denna sidan:
    http://media.gm.com/se/saab/sv/news/pr_ ... 1_intl.htm
    aug 2005
    0,95-1,4 bar
    (beroende
    på höjd
    över
    havet)
    Det ska nog vara ganska många möh för att den ska ladda 1.4bar..
    aug 2005
    Njaa behöver inte vara många möh räcker med att det är väldigt lite syre i luften. Men oftast så är det ju högre upp man kommer ju mindre syre finns det. undantag finns.
    aug 2008
    tack för svaren.. tänkte köra med viggen program i min 9.3:a så var lite nyfiken på va för ladd ja får
    // JR..
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av Dream_on
    Öhh okej tror du e lite vilse i Saabvärden om vad som går att göra och inte .
    Lägg ner den där iden kommer aldrig att funka.
    Såvida du inte monterar en Viggenmotor i din bil också.
    aug 2008
    oja vilsen är jag! saab är nått nytt och snart nått gammalt varför skulle de inte gå att köra in ett annat program i min styrbox? funkat fin fint på en annan 9.3:a tydligen
    // JR..
    Borås.
    Viggen har 2.3-litersmotor istället för 2-liters och annan turbo än vad en vanlig 9-3a har.
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    aug 2008
    ja det har jag förstått.. turbon får man chansa på att den håller men mer effekt måste ut! 207 hk eller va man får på chip räcker inte.
    // JR..
    Vad menar du egentligen? Vem har påstått att det inte fungerar med NÅGON annan mjukvara? Det var ju olämpligheten att försöka montera en Viggen-box i den bilen man kommenterade.
    Eh? Vad talar du om för "chip" då?
    aug 2008
    jag var nog full när ja läste om effekt.. det blir väll runt 234 hk med steg 1 från typ speedparts?
    // JR..
    Mellanmjölkens land
    Jag tror vi får rekommendera trådkaparen att besöka våra Onsdagsträffar så vi får förklara ett och annat för honom!
    aug 2008
    jaså!? träffar.. hms. ja de vore nått bygger min saab åt mej!?
    // JR..
  1. Noll laddtryck, Saab 9-3 Viggen
    Av forseth i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-07-04, 11:10
  2. Laddtryck 9-3 Viggen.
    Av M_Blitzén i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 01:52
  3. Ostabilt laddtryck SAAB Viggen
    Av Svullo_Viggen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-05-09, 14:43
  4. Laddtryck viggen?
    Av Eriksson866 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-08-14, 23:02
