Ämne: Og 900 T16 problem
    Og 900 T16 problem
    Undrar om någon kan lösa problemet som jag har med min og 900 t16.
    Problemen är dom/det att bilen är orkeslös och är väldigt slö under ca.3000 varv, sedan kommer allt.Laddar som tusan efter 3000v.
    Man måste verkligen dra ur växlarna för att man ska få lite fart i uppförsbackar och när man ska växla upp etc.
    Har provat med att byta knacksensorn och tryckvakten, bytt apc-box,tändstift osv.Blir ingen skillnad.
    Bilen går också lite små ryckigt när den är kall också.kan det vara ett tecken på något?
    Vore väldigt bra om någon hade en anong om vad felet är.
    tack på förhand!!
    Borås.
    Provat med en annan LMM?
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    jan 2007
    Jönköping
    Vilka tändstift satte du i?
    Saablös dåre
    Har provat med att byta LMM.
    Satte i NGK stiften som rekomenderas.
    Kan det vara så att det är fel på IC:n kanske??Någon som vet?
    Glömt att nämna en viktig sak kom jag på.
    Check Engine blinkar till hastigt ibland när man varvar ur och ska lägga i nästa växel!!!
  1. [LÖST] Lås och startproblem NG9-3
    Av Dell-Net i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-14, 22:16
