Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Höger Xenonljus ur funktion 9-5, felkod B2575
    Småland
    Hej.
    I morse när Xenonljuset på bilen slogs på så fick jag felindikering i instrumentpanelen, kollade ute och höger lampa lyser inte.
    Kollade felkod med Tech 2 & den gav koden B2575, ( felaktig krets för Xenonlampa eller trasig Xenonlampa ... någonting ... )
    Provade byta lampa till en begagnad som funkade när den togs bort ( lite dåligt ljus dock ) men inte heller då fungerade det. Bytte till ytterligare en begagnad ( även den lysande när den byttes då jag bytte bägge till nya p.g.a. dåligt ljus från dem) men samma sak. - Inget lyse och samma felkod.
    Vänster sida fungerar dock OK.
    Någon som har förslag på vad som kan vara fel ?
    Mvh.
    / Jimmie
    EDIT: La till lite mer info.
    Karlskrona
    Om vänster fungerar så testa o byta styrdonet från vänster till höger.....
    Skulle de nu va de så har jag ett begagnat
    I´ll never buy a Toyota, and not a Honda of course.....
    Won´t even think of a VOLVO, I might as well use a Horse........
    <<<Aero>>>
    Småland
    Problemet är numera löst.
    Efter att ha fått tag på ett annat styrdon och monterat det, samt knappat lite med Tech 2:an så funkar nu lyset fint igen !
    / Jimmie
  1. Xenonljus regleringen ur funktion
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:11
  2. [LÖST] Höger halvjus ur funktion.. NG9-3
    Av RilleW i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-28, 12:10
