Hört att man kan felsöka via check engine lampan.
Men när jag sätter på On på nyckeln. SÅ blinkar den inte lyser bara fast sken. alltså kan jag inte läsa ut någon felkod.
Kan man göra detta på något sätt?
Har en saab 900 2,3 l -94 aut
Saab 9000 -91 2,3l Turbo
Här är en länk om hur man går till väga på en ng900:a 2,3:a
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... tronic.htm
Og 900 91:a såld, 9000 88:a såld, Ng 900 V6 96:a: såld, Ng 900: 94:a 2,3 SKROTAD! Og 9-5 2,3t 04:a
Tack Min engelska är inte så stabil. Men om jag fattar det rätt så ska jag:
1.leta upp stift 6 och sätta i en jordkabel där.
2.Sätta på tändningen men inte stoppa jorden på jord.
3.lägga jordkabeln i mot jord i 4 sekunder.
SEN?
Var tittar jag? Vart syns felkoderna?
Ska jag titta samtidigt som jag håller den emot jorden eller håller jag först och sedan släpper och tittar?
Jorda i 0.5-4 sek sen ta bort jordningen så förstod ja det iaf.
CE lampan kommer nu börja blinka i 2 omgångar.. räkna hur många blink första omgången och sen andra omgången
T.ex 4 blink första .. 1 blink andra = fel kod 41
Opel Astra J OPC 2012
