Ämne: tips på spridare å turbo
    apr 2005
    Västerås
    Har en 9-5 2,3t -00 med 170hk.
    Vill byta till en lite större turbo & spridare, ska köpa ett 3" system från turbon & hela vägen bak, sportfilter blir det åxå. Vilken turbo ska man byta upp till & om man byter turbo, spridare osv pallar motorn det el krävs nån modifikation för att den skall palla trycket. siktar in mig på ca 300 hk.
    Har nån annan ett bra recept att nå 300hk skriv de gärna.
    9-5 2,3 Sport Edition -00 Maptun steg III
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Aero turbo från 9-5 -06 , kungskobra , Aero spridare , dieselsnorkel. kopplings byte är nästan ett måste, Aero koppling funkar utmärkt.
    Där har du ett bra recept på 300hk, Har du TCS på bilen så är ju en biopower (E85) konvertering ett alternativ men då krävs lite större spridare typ Siemens deka 630cc för att hamna på 300hk
    Opel Astra J OPC 2012
    apr 2005
    Västerås
    har du nåt nummer el nått på spridarna ?
    aug 2005
    Har 4 Aero "tegelbruna" spridare ligger i garaget kan kolla nr när ja är där.
  1. Svar: 34
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 11:33
  2. formler. turbo vs spridare vs luft
    Av ctg_putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-11-01, 15:51
  3. Spridare, Turbo VS. Sugmotor
    Av Tiaz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 00:28
  4. turbo & spridare
    Av psyman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-30, 19:52
  5. Spridare mm 9000 turbo -89
    Av turbokoftan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-03-31, 12:24
