Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: Hur många sekunder tar det att starta din SS/SC/Cab?
    maj 2006
    Känns som att bilen tar längre tid på sig för att starta än tidigare så jag vill bara få bekräftat om fler har samma tid. Isådana fall är ju allt frid och fröjd.
    Startmotorn går i 3 sekunder innan bilen startar vid varm motor samt 3.5 till 4 sekunder kall, låter inte mycket men det känns som en evighet i detta fallet
    Har för mig att motorn gått igång direkt förut så fort man vridit på nyckeln.
    feb 2008
    Västmanland/Västerås
    min startar på kanske en sekund eller nåt sånt..ingen tid man lägger märke till iaf. 9-3 ss -04
    okt 2005
    bilen bör nästan starta på en miss....
    kanske missvisande vevaxelgivare
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av natanoy
    Som jag har för mig att min gjorde för, men när man kan börja räkna känns det lite fel
    feb 2008
    ska räkna imorgon bitti när jag åker till jobbet..har liksom aldrig reflekterat över det nångång..iof oroväckande om du reagerat på det..det händer aldrig att han inte startar alls?
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Kan man kolla på något vis om det är vevaxelgivaren?
    Borde inte bilen varna?, den påpekar ju allt annat möjligt
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av -Rickard-
    förmodligen fungerar den men den tar tid på sig att ta emot signalerna, kan vara därför den inte varnar.
    Sedan kanske det inte är själva givaren det är fel på heller utan kanske styrboxen. finns massa fel....
    maj 2006
    Bilen startar alltid (som tur e)
    maj 2006
    Hm, hoppas inte.
    Får väl se om någon kan återkomma med hur lång tid deras bilar tar så man vet om man kan glömma det hela eller inte.
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag säger som andra sagt, någon sekund bara. Aldrig något malande i flera sekunder.
    jul 2005
    Fagersta
    Fick liknande problem på en Peugeot 406 efter motortvätt.
    Bilen tog plötsligt en stund (ett par sekunder) på sig att starta, men startade alltid.
    Efter lite fruktlöst letande böts det som de kallade "övre dödpunktsgivare" på vinst och förlust. Det löste problemet.
    Antar att det är samma som vevaxelgivaren.
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    feb 2006
    Solna
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Instämmer med ovanstående.
    feb 2008
    nu har jag testat bilen ett x antal ggr och ingen gång har det tagit några 3-4 sekunder..imorse kanske nån enstaka sekund..annars svarar han mer eller mindre direkt..hoppas du kommer fram till vad som är knas..meddela gärna hur det går, kan vara bra å veta i framtiden.
    maj 2006
    Då stämmde min känsla att det inte hade varit så innan då jag
    som ni säger upplevt att bilen startade direkt tidigare.
    Tack för era tester, då är det något med bilen min tyvärr
    Nåväl bilen är ju till åren
    feb 2008
    haha om din är till åren så är det ju snart skrotardags för min -04
    har du provat vrida tändningen på vänta någon sekund o sedan starta?? prova se om det blir skillnad
    SAAB 9-5 2.3t -98 nu 5speed!
    Projekttråd
    Garaget
    maj 2006
    [quote=läppglans]
    Citat Ursprungligen postat av "-Rickard-":38tnl6vq
    har du provat vrida tändningen på vänta någon sekund o sedan starta?? prova se om det blir skillnad[/quote:38tnl6vq]
    Skall testa
    apr 2005
    Kristinehamn.
    Det är bara att byta bil Rickard, kommer och hämtar den i morgon efter jobbet
    Min tar 1 - 2 sekunder på sig, men det kan ju kännas som en evighet ibland.
    Men vi får hoppas att du hittar felet på den.
    Mvh Håkan
    maj 2006
    Citat Ursprungligen postat av daree
    Mvh Håkan
    Kan jag få 20 kr för bilen i alla fall så jag kan ta bussen till jobbet
    jun 2003
    Dalarna/Borlänge
    vet inte om jag ska säga nåt men min 900 cse 2,3 200 hk 1996 blev sämre o sämre när det gällde att starta ...visade sig att det var bränslepumpen i tanken som inte gav rätt tryck så det tog längre tid för den...startade alltid men tyckte det var lååång tid..så den bytte jag o vips...perfekt
    stefan
    9-5 Vector Griffin 2,3 185 Hk -10 + Steg 1 Hirch Performance
  1. 9-5 larmet löser ut då och då i ca 3 sekunder??
    Av sku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-22, 23:13
  2. 9-5 2.0t -01 startar men dör efter ett par sekunder?
    Av Skapligt i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-02-09, 00:33
  3. NG900 med skakningar i ratten ca 3 sekunder
    Av NIKKELICIOUS i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-01-16, 01:57
  4. kört utan vatten (30 sekunder)
    Av viceb03 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 21:07
  5. 100-200 på 9.1 sekunder
    Av jon i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2005-04-13, 18:57
