Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: kupefläkts problem og900!!! LÖST!!!!!
    kupefläkten går inte trots att säkringen e hel, det händer att den hoppar igång när vägen e ojämn men det va ett tag sedan den gjorde det.
    det verkar som om det e glapp någonstanns men var?? förslag någon??
    Ska föresten besiktiga bettan imorgon!!!!!!!!!!
    Ingen???? alla förslag e välkomna, det immar igen så förbannat nu på vintern....
    feb 2004
    Plocka ur höger högtalargaller och knacka lite försiktigt på motorn. Ett annat sätt är att dra ur kupéfiltret och snurra lite på fläkthjulet och kolla ifall den går för tungt, Akta fingrarna bara!
    SAAB 9-5 Aero
    jag har snurrat på själva fläkten o den snurrar som smort. ska gå ut o testa o knacka på fläktmotorn så får vi se
    Nu e det löst.......
    Kan kanske vara bra om kontakten till fläkten sitter i??
    Tack Snöhatare för svaren!
    det löste sig tack vare att du fick mig till att lossa högtalargallret.
    feb 2004
    Kul att det löste sig så enkelt
    SAAB 9-5 Aero
    fick en 2:a på besiktningen! Glapp inre styrled höger sida
    det va inte det värsta!! jag e nöjd
  1. Ny SID visar fel temperatur plus kupéfläkts problem 9-3 -01
    Av Anders.k i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-03-12, 22:46
  2. Kupéfläkts problem Og9-3.
    Av M_Blitzén i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-12, 16:55
