Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 9000CD -94a. **Löst**
    Hej hej,
    *** Uppdaterad *** Det var bränslepumpen som var för trött, trots att den klarade att uppbåda ett litet tryck. Efter många timmars slit så är nu pumpen bytt (sjukt vad den kan sitta hårt....) och bilen går fint ***
    Har följande problem: Bilen startar inte, men startmotorn går. Har bytt tändstift och provat att byta tändningskassetten (röd) utan någon förbättring. Läste lite på detta forum och gissar att det kan vara bränslepumpen det är fel på. Har provat att lyssna på pumpen, men jag har ingen aning om den låter eller inte. Om jag drar ur slangarna som går till pumpen och försöker starta bilen så står det en liten fontän ur pumpen. Jag gissar att den funkar då?
    Frågan är om den är halvtrasig och bara klarar ett lågt tryck eller om det är något annat.
    Har ni några idéer?
    Tack
    okt 2006
    Skåne
    start problem
    Hej soppa pumpen ska ha ett tryck på ca 3bar när du slår på tändningen ska du höra soppapumpn gå kanske kan du be tjejen eller kompis att sitta bak i skuffen och lyssna när du slår till tändningen kolla detta först eller släpp på bränsleledningen vid motor och kolla att du får fram soppa. tips när bytte du bränslefilter sist? mvh junior
    Junior 9000cs 92a
    9-5 99a
    9000cde 95a
    Har aldrig bytt bränslefilter, tjackade bilen för ca 1.5 år sedan. Ska testa det du föreslår.
    Oh, lite mer info. Den har dött på liknande sett en gång tidigare, men då gick den igång efter ett tag och fortsatte bra sedan, detta var tre månader sedan.
    Edit:
    Har nu öppnat bränsleledningen vid motorn och det sprutar ut bensin.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Rör sig varvräknaren vid startförsök?
    Mercedes SL500 R230 -02
    Citat Ursprungligen postat av Turbo_Danne
    Nej
    Vevaxelgivaren.
    Tjenare Hyvens,
    Är det vevaxelgivaren p.g.a. att varvräknaren inte rör sig, eller varför tror du det?
    Är det svårt att byta en vevaxelgivare för en nybörjare? (Har en Haynes bok hemma som jag inte hunnit kolla i eftersom jag är på jobbet)
    Exceptionell mappning
    Är det inte ett relä som brukar paja på -94 som tillhör tändningen?
    Problemet är nu löst, se ovan.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2009-09-17, 15:21
  2. 9000CD -89
    Av Mr:J i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-26, 21:30
  3. 9000CD -89
    Senaste inlägg: 2006-01-08, 23:57
  4. Inge laddtryck 9000CD Turbo - 86, Problemet löst
    Av ERnsT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-05, 14:19
