Ämne: Centrallåsstrul...
    apr 2004
    Gävle
    Centrallåsstrul...
    Hej hej!
    Det ligger till så att jag håller på att bli tokig på mitt centrallås, 9000 2.0i. Den låser och/eller låser inte upp någon av dörrarna förutom förarardörren och bakluckan. Det verkar som att det är generalfel på 9000(hittade en miljon trådar ) men jag måste bara höra lite innan jag ger mig på att löda om å greja. Brukar det vara så att centrallåset fungerar när bilen är igång eller precis efter att det varit det. För så är det för mig, startar jag bilen så fungerar centrallåset hur bra som helst. En spontan tanke från mig var att det var dålig jord någonstans!?
    Kanske någon här som har nån bra idé?
    Mvh Magnus
    Ursäkta den väldigt röriga texten...
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    En gissning:
    Är det då att något går trögt kanske det helt enkelt är så att centrallåsmotorerna i de felande dörrarna bara orkar orkar låsa upp med den högre spänningen du har då generatorn laddar?
    Tipsar om att kolla "pinnen" i låskistan då jag varit med om att denna orsakat intermittent fel på centrallåset utan att det synts någon indikering i pictogramet.
    Spruckna lödningar i styrenheten kan naturligtvis inte uteslutas heller.
    En tråd på miljonen
    Flyttar förresten till "Ljud och elektricitet".
    apr 2004
    Gävle
    Det skulle ju kunna vara så faktiskt, glömde att smörja upp en av bakdörrarna när jag va där och rotade. Måste väl skruva bort den igen då
    Får nog ta å kolla på dendär pinnen också medan jag ändå är ute
    Återkommer väl om det inte blir några förbättringar!
    Mvh Magnus
    Tack för att du flyttade..vet inte vad jag tänkte på
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    okt 2005
    Vänersborg
    Nästan enklare att löda om boxen (om man kan löda) för säkerhets skull. Dåliga lödningar ger dålig kontakt vilket kan ge för svag ström till motorerna. Högre spänning gör att mer ström kan ta sig fram, ohms lag typ.
    Webmaster Svenska Saabklubben
    Saab 96 TT -62, Saab 9-5 kombi -99, Saabo -67 (nr 356)
