tjena har en 9000 2,3 t 93a automat som när den blir varm så tar det lååååång tid innan backen hoppar i och när den är kall är den perfekt, nån som har tips ?
Är själv novis på automatlådor men enligt denna instruktion:http://townsendimports.com/Web/trans...kautoflow3.htm kan det bero på guvernörpackningen vilket kanske stämmer om problemet är mer markant vid varm låda?
Hur den byts framgår av denna FAQ-tråd:http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=228516
Lycka till!
9000 2.3t A50 -97
hej
beror på att fjädern i accumulator A är av eller har krympt enligt denna : http://townsendimports.com/Web/transmis ... oflow4.htm
(tack LM ) delayed engagemend.
passa på obyt fjädern till accu D också så blir den nice igen. tror fjädrarna kostar typ 150 pix var.
9-3 -03 2,0 Cab.
asta, hur går det? har du bytt fjädern? isåfall hur gick det, och hur känns
lådan idag?
